Pagina 1 di 2
Modifica impianto esistente
MessaggioInviato: 11 set 2015, 10:24
da Danielex
Salve a tutti,
impianto a servizio di un ristorante con S<200mq realizzato nel 2005 con regolare DICO ai sensi della 46/90.
La potenza impegnata è pari a 15kW 3F.
L'impianto è quindi privo di progetto in quanto all'epoca non era previsto dalla 46/90 (o DPR 447).
Cosa succede se:
- viene aggiunta una presa su linea esistente (manutenzione straordinaria);
- viene aggiunta una presa con relativa nuova linea e interruttore di protezione e viene aggiunto un avanquadro.
:roll:
Re: Modifica impianto esistente
MessaggioInviato: 11 set 2015, 10:39
da iosolo35
nel caso di aggiunta di una presa su linea esistente è manutenzione straordinaria serve quindi dichiarazione di conformità senza allegato il progetto, nel secondo caso lo vedo come ampliamento per cui dichiarazione di conformità e progetto impianto
MessaggioInviato: 11 set 2015, 10:45
da Danielex
Ok per la prima.
Per la seconda ipotesi, il progetto e la conseguente DICO riguarderanno le parti di impianto modificate. Per il resto dell'impianto rimane valida la vecchia DICO?
MessaggioInviato: 11 set 2015, 10:46
da iosolo35
direi di sì.....perché rifare tutto se la 46/90 lo accettava?
MessaggioInviato: 11 set 2015, 11:08
da Danielex
si sono d'accordo, volevo capire sole se c'è qualcuno che la vede diversamente.
:ok:
MessaggioInviato: 11 set 2015, 11:31
da nicolask1
Se non erro anche la vecchia 46/90 prevedeva la redazione di un progetto per utenze con potenza superiore ai 6 kW.
MessaggioInviato: 11 set 2015, 11:48
da lillo
se non erro io si riferiva a utenze condominiali di uso comune con potenza impegnata superiore a 6 kW, e a utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m².
MessaggioInviato: 11 set 2015, 12:11
da nicolask1
per l'appunto.....sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a) relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
MessaggioInviato: 11 set 2015, 12:44
da Danielex
testo del DPR 447
a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
come giustamente fa notare Foto Utentelillo, direi che non ci sono dubbi
MessaggioInviato: 11 set 2015, 12:46
da iosolo35
il DPR 6 dicembre 1991 n. 447 prevedeva l'obbligo di progetto per gli edifici non ad uso civile nei seguenti casi:
b.) per gli impianti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c.) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
