A che temp. max possono lavorare i cavi elettrici di casa?
Inviato:
23 set 2015, 9:13
da jumpjack
60°C, 75°C o 90°C?
A che temperatura massima possono lavorare i cavi di una comune abitazione senza dargli fuoco?
perché nelle tabelle ci sono queste 3 temperature?
http://www.allenelectric.com/referencedata/ampacity.htm
Re: A che temp. max possono lavorare i cavi elettrici di cas
Inviato:
23 set 2015, 9:53
da Brugio
La massima temperatura di funzionamento dei cavi dipende dal tipo di isolante dei conduttori (PVC, HEPR...).
Inviato:
23 set 2015, 10:03
da magoxax
Perché sono tabelle made in USA. (paese in cui le case svampano con un certa frequenza.
Magari con la tabella di un cavo made in "da noartri" le cose sono più chiare
N07V-K
Inviato:
23 set 2015, 18:53
da Mike
Cavi con isolamento in PVC fino a 70°C, in EPR fino a 90°C. Attenzione, non è che il cavo oltre i 70°C brucia ma perde in maniera proporzionale le sue caratteristiche di isolamento e pertanto la sua vita utile diminuirà. Le condutture dimensionate correttamente per norma hanno tempo di vita pari a 30 anni.
