elettrosiculo ha scritto: I circuiti che alimentano le lampade a Led devono essere protetti da differenziale di classe A?
Secondo me, non necessariamente. Per queste due semplici ragioni:
- i costruttori degli interruttori differenziali, nell'elencare gli utilizzi tipici dei differenziali di tipo "A", non fanno cenno alle lampade a led, peraltro abbastanza diffuse negli impianti domestici, quanto piuttosto agli utilizzatori elettrici che modulano la potenza in uscita intervenendo sulla forma d'onda (tipico delle apparecchiature con inverter, quali climatizzatori e lavatrici recenti);
- l'unico elemento di un impianto a luci led che in caso di guasto potrebbe introdurre correnti di tipo continuo nell'impianto elettrico è il circuito con il trasformatore switching che fornisce la tensione continua ai led collegati in serie. Ma allora tutte le apparecchiature elettriche che hanno un circuito switching (basti pensare all'alimentatore del personal computer) dovrebbero avere a monte un differenziale di tipo "A"! Il che non succede, nessuna casa costruttrice lo prevede (né chi costruisce differenziali, né chi costruisce alimentatori switching).
Naturalmente nessuno vieta l'installazione di un differenziale di tipo "A" al posto di un più comune "AC", solo il costo cambia in maniera considerevole.
