Pagina 1 di 2
cortocircuito ad accensione punto luce
MessaggioInviato: 27 set 2015, 20:59
da davide4491
Salve a tutti.
Mi scuso se non uso termini tecnici "giusti" non sono un elettricista e non mi intendo moltissimo di questo.
Ma vorrei esporre un problema che ho in casa da quando ho deciso di cambiare il lampadario del soggiorno.
Con il vecchio lampadario tutto funzionava correttamente,con il nuovo ( e poi con altri provati dopo) ho il seguente problema, all'accensione di uno dei tre punti luce (deviatori\relè) salta l'interruttore generale.
Spiego la situazione, ho 3 punti da cui posso accendere il lampadario principale, in due di essi è presente un deviatore bipolare mentre nel terzo punto un commutatore (credo), quello che ho notato è la seguente cosa:
mettendo il cercafase un uno qualsiasi dei 3 fori dei due deviatori vi è sempre corrente, cioè in pratica non ci sono interruzioni né se l'interruttore è su off sia se l'interruttore è su on! passando al commutatore che ha invece 4 fori trovo la stessa cosa, cioè la corrente è sempre presente.
Ho misurato allora la tensione fra i fili L e 1 (ma lo stesso L e 2) dei commutatori e ho 80 volt.
tutte le prove ovviamente sono fatte con il lampadario non collegato alla rete elettrica, appena infatti collego lo stesso, la corrente salta.
Volevo sapere, ammettendo di essere stato chiaro, dove può essere il problema.
Grazie a tutti per l'aiuto
Davide
Re: cortocircuito ad accensione punto luce
MessaggioInviato: 27 set 2015, 21:04
da IsidoroKZ
Con uno schema dell'impianto e misure dettagliate forse si potrebbe dire qualcosa. Ma probabilmente una persona in grado di disegnare uno schema corretto e fare misure sensate sa anche trovare il problema.
Visto anche che mettere un dito dove non si deve e` abbastanza semplice e doloroso, secondo me e` meglio se chiami un elettricista!
MessaggioInviato: 27 set 2015, 21:11
da davide4491
Grazie mille!
Uno schema potrei disegnarlo, non dovrebbe essere difficile, il problema è capire che misure fare.
l'unico valore che leggo a cavallo di tutti i collegamenti è di appunto 80 volt.
Siccome su altro deviatore (punto luce funzionante) vedo 0 volt a interruttore spento e 230 a interruttore acceso! immagino che il problema sia questo, ma cosa può essere successo?
Se mi indichi che tipo di misure fare posso provarci
Grazie ancora
MessaggioInviato: 27 set 2015, 21:12
da Umlaute
non devi toccare l'impianto elettrico di casa se cambi e il lampadario e ti salta tutto!
io riportavo il lampadario nuovo in negozio dove l'ho comprato.
cosa centra l'impianto col lampadario? e' lui quello difettoso
MessaggioInviato: 27 set 2015, 21:21
da davide4491
Grazie mille!
ho detto nel post di apertura che ho provato altri lampadari (funzionanati da altre parti) e comunque il lampadario funziona, ora è in camera da letto funzionante
non è il lampadario, ma un cortocircuito da qualche parte :D :D
MessaggioInviato: 27 set 2015, 21:25
da attilio
Il nuovo lampadario ha tre fili? Dal centro a soffitto quanti fili escono? E' possibile che tu abbia collegato la massa del lampadario al filo sbagliato e appena alimenti interviene il differenziale. Riesci a fare una foto del lampadario (della morsettiera e dei cavi) e del centro luce?
MessaggioInviato: 27 set 2015, 21:40
da Umlaute
ah non avevo capito.
ma come? il lampadario funziona ma se lo colleghi li non funziona e in camera da letto funziona?
hai provato a collegare una lampadina al posto del lampadario e vedere se funziona?
se fai la foto del lampadario di attilio fallo a lampadario spento se no non si vede niente.
hai provato ad accendere il lampadario senza lampadine? salta tutto uguale?
MessaggioInviato: 27 set 2015, 21:48
da attilio
Umlaute ha scritto:se fai la foto del lampadario di attilio [...]
ho vinto un lampadario e non ne sapevo nulla?
MessaggioInviato: 27 set 2015, 21:50
da Umlaute
no volevo dire della foto per il tuo lampadario che dicevi te :D
MessaggioInviato: 27 set 2015, 22:14
da IsidoroKZ
Umlaute, lascia perdere. Hai evidentemente scarse conoscenze di "cose elettriche", per il momento non sei in grado di aiutare qualcuno in difficolta`, specie in campi in cui ci si potrebbe fare male.
