Pagina 1 di 2
Case in legno
MessaggioInviato: 9 ott 2015, 10:14
da atomorama
Buongiorno,
essendo le case in legno soggette a obbligo di progettazione (maggior rischio d'incendio in quanto aventi strutture combustibili) vi chiedo se qualcuno ha esperienza per quanto riguarda la posa di scatole-cavidotti.
La CEI 64-8/7 riporta alcune informazioni ed obblighi, purtroppo non è molto chiara nel caso si adottino pareti in XLAM con all'interno cavedio per impianti (e lana di roccia) e lastra in cartongesso a 5 cm.
Secondo me essendo la struttura che incassa i cavidotti in cartongesso la si può classificare come incombustibile, altrimenti non trovo modo di lavorare...
Suggerimenti?
Re: Case in legno
MessaggioInviato: 9 ott 2015, 11:13
da Danielex
atomorama ha scritto:Secondo me essendo la struttura che incassa i cavidotti in cartongesso la si può classificare come incombustibile, altrimenti non trovo modo di lavorare...
il cartongesso non è incombustibile.
Non vedo dove sia il problema di fare un impianto posato in cavità di strutture combustibili.
Re: Case in legno
MessaggioInviato: 9 ott 2015, 14:33
da atomorama
La norma non è chiara, come si procede solitamente?
Re: Case in legno
MessaggioInviato: 9 ott 2015, 14:42
da Danielex
- cassette di derivazione e portafrutto GWT 850°C;
- condutture IP4X con tubazioni non propaganti la fiamma conformi CEI 23-80 e GWT 750°C.
Re: Case in legno
MessaggioInviato: 9 ott 2015, 14:49
da atomorama
Grazie, per le scatole non ci sono problemi, per l'IP4X invece... se uso normali scatole da cartongesso e infilo o corrugati (non propaganti la fiamma) schiumandoli sono a posto?
Ho letto su un sito che per gli apparecchi domestici basta il grado IP2X...
http://www.progettazione-impianti-elett ... catole.php
Re: Case in legno
MessaggioInviato: 10 ott 2015, 12:34
da Giovepluvio
atomorama ha scritto:Grazie, per le scatole non ci sono problemi, per l'IP4X invece... se uso normali scatole da cartongesso e infilo o corrugati (non propaganti la fiamma) schiumandoli sono a posto?
A patto che anche la schiuma sia certificata GW 850° pare una soluzione ragionevole. Se ne è parlato anche in passato.
Se il riferimento è esclusivamente alle scatole portafrutti ci può stare.
Re: Case in legno
MessaggioInviato: 10 ott 2015, 13:55
da iosolo35
Il grado di protezione ip4x è inteso sulla conduttura tubo cassette di derivazione non è riferito agli elementi che non generano archivio scintille durante il loro funzionamento tipo le scatole porta frutto non sono molto d'accordo su questo però la norma CEI 64/8 dice così
Re: Case in legno
MessaggioInviato: 10 ott 2015, 13:57
da iosolo35
Re: Case in legno
MessaggioInviato: 10 ott 2015, 17:22
da atomorama
Grazie per gli ottimi consigli, ricapitolando vorrei un parere sulla nostra soluzione:
- struttura in XLAM 10 cm
- lastra in fermacella alla quale avvitare le scatole portafrutto GWT 850°C
- tubazioni flessibili GWT 750°C fissate sull'XLAM
- schiuma resistente 850°C per fissare il tutto
- lana di roccia/fibra di vetro e finitura in cartongesso
- N07V-K da 1,5 mmq in su
La scatola è quindi sul Fermacell e schiumata completamente mi sembra sia abbastanza sicuro: che mi dite?
Grazie!
Re: Case in legno
MessaggioInviato: 11 ott 2015, 12:35
da Giovepluvio
Devi anche fare attenzione al tipo di conduttura che realizzi.
