Pagina 1 di 2
Schemario impianti
Inviato:
11 ott 2015, 12:57
da manu887
Buon giorno a tutti, mio nipote che facendo dei corsi da elettricista mi ha chiesto se conosco qualche schemario di impianti industriali completo anche di eventuali esercizi in modo che approfondisca un po le conoscenze tecniche anche perché nel corso professionale che sta facendo è già il 3 anno che fa e non vanno oltre le solite cose basilari che si trovano anche online...qualcuno saprebbe suggerirmi qualcosa in merito?? ringrazio in anticipo ...
Re: Schemario impianti
Inviato:
11 ott 2015, 16:12
da elettrosiculo
peso che qualche volume di tuttonormel potrebbe fare a vaso tuo
Inviato:
11 ott 2015, 22:47
da manu887
ciao, grazie della tua risposta, ho dato un occhiata , sembrerebbe che parli piu' che altro di normative, a lui interesserebbe imparare a leggere gli schemi elettrici di automazione ecc.
Inviato:
11 ott 2015, 22:56
da ninus750
Salve a tutti, mi sono appena iscritto , so che non sono nella sezione giusta , ma avrei bisogno di una delucidazione riguardo al cablaggio di un quadro da 24M con potenza di 6,5kw. Posso ponticellare tutti gli ingressi degli interruttori? Grazie.
Inviato:
11 ott 2015, 23:04
da manu887
ninus750 ha scritto:Salve a tutti, mi sono appena iscritto , so che non sono nella sezione giusta , ma avrei bisogno di una delucidazione riguardo al cablaggio di un quadro da 24M con potenza di 6,5kw. Posso ponticellare tutti gli ingressi degli interruttori? Grazie.
Ciao,24 M intendi 24 moduli? e potenza 6,5 kW intendi la potenza del contatore elettrico ? dovresti spiegarti meglio, che quadro è?
Inviato:
11 ott 2015, 23:10
da ninus750
Ciao a te grazie per la risposta, il quadro è un 24 moduli ho un generale magnetotermico da 32A come generale quadro e altri quatto differenziali magnetotermici che alimentano altrettanti carichi. Posso ponticellare gli ingressi degli interruttori a valle dell IG o devo uscire dal generale tanti cavi singoli che alimentano gli interruttori a valle?
Inviato:
11 ott 2015, 23:19
da manu887
tu vuoi dire portare la linea che esce dal magnetotermico da 32 A a un magnetotermico differenziale e ponticellarlo con gli altri?? toglimi prima una curiosità, il quadro lo stai facendo seguendo un determinato schema o è di tua spontanea iniziativa? posso sapere che linee dovresti proteggere con i magnetotermici differenziali e come vorresti dimensionarli? te lo chiedo solo per evitare che tu faccia degli errori in partenza prima di parlare di ponticelli
Inviato:
11 ott 2015, 23:24
da ninus750
Il discorso e puramente di normativa il dimensionamento è semplice , siccome questi quadretti li ho sempre fatti ponticellando gli interruttori , questa volta il cliente me lo ha contestato ma non trovo la norma che me lo vieta,
Inviato:
11 ott 2015, 23:38
da manu887
che io sappia non dovrebbero esserci normative che te lo vietano,
ho visto parecchi elettricisti che preferiscono ponticellare, io personalmente preferisco che ogni cavo a monte degli interruttori sia indipendente...però nessuno ti vieta di fare come dici tu sopratutto in un quadro di quelle dimensioni
Inviato:
11 ott 2015, 23:42
da ninus750
In questi quadretti non è possibile montare sbarre o altri sistemi, tu come li alimenteresti 24 interruttori?
