Cambio lampada
Dopo qualche mese in cui la lampada a fluorescenza del bagno ci metteva sempre più tempo ad accendersi, non si è più accesa, sostituisco la Philips tl-e 22W/33-640 con una Osram 22w 840.
Inserisco la nuova lampada, provo ad accendere e spegnere, la lampada si accende, sembra essere tutto a posto.
Riprovo ad accendere alla sera, la lampada non si accende, smonto la plafoniera e provo col tester su 2 dei 4 pin del morsetto, i 220 volt vanno e vengono muovendo i cavi.
Rifaccio quindi tutte le connessioni, sia sull'alimentatore che sul morsetto lampada, metto un po' di spray disossidante in tutte le connessioni compreso il morsetto della lampada con in parallelo lo starter.
Ora i 220 V rimangono anche muovendo i cavi, rimonto anche la lampada, ma non si accende come si deve, la lampada rimane ad una intensità bassa sfarfallando.
Lo starter è un Osram ST111, l'alimentatore ve lo allego con una foto, quale dei due è secondo voi il problema adesso?
Grazie in anticipo.
Max
Grazie in anticipo.
Max
