regolatore di luminosità
MessaggioInviato: 13 ott 2015, 15:37
da trittico69
Salve, ho un regolatore di luminosità modello relco rt34dlt volevo sapere se abbassando la luminosità a una lampadina alogena consuma sempre uguale o consuma di meno?
Re: regolatore di luminosità
MessaggioInviato: 13 ott 2015, 18:50
da Franco012
La domanda non è molto chiara, ti riferisci al consumo elettrico della lampada o del solo regolatore?
Comunque:
Gli odierni regolatori di luminosità agiscono sulla potenza del carico parzializzando la forma d'onda della tensione (non è un reostato, tanto per intenderci), per cui è logico che più si abbassa la luminosità della lampada e meno la lampada consuma.
Altrettanto ovvio è che il regolatore di luminosità, per eseguire il suo compito, qualcosina consuma, ma proprio poco, giusto per il disturbo.
Se quel poco che il regolatore consuma per il suo funzionamento sia in funzione del livello di regolazione di luminosità, questo proprio non lo so, ma visti i consumi in gioco penso che serva a poco saperlo.
