Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi
Ciao a tutti,
ho da poco sostituito a valle, proprio dove si trova il contatore dell'ENEL, il differenziale passando da un TIPO AC 0,03 a un TIPO A 0,3 selettore, questo per evitare scatti intepestivi che mi facevano saltare la corrente, la maggior parte della volte il contatore giù, raramente nell'appartamento.
Il raramente però si é verificato e ora nel quadro elettrico non ho spazi per montare un riarmo che da quanto mi pare di capire potrebbe essere la soluzione definitiva dopo aver sostituito il differenziale a valle.
Cosa mi consigliate?
Al momento ho solo un modulo libero.
1) Riarmo: occorre cambiare il quadro elettrico? o eliminare mi dicono (nel mio caso) il trafo 12V (a cosa serve?)
2) se monto anche sopra un differenziale tipo A 0,3 risolvo qualcosa o in caso di temporali forti salta la corrente in ogni caso?
3) se monto un differenziale HPI bticino risolvo qualcosa?
4) se modifico invece il centralino, mettendo 3 differenziali (prese -luce e usare l'attuale differenziale 0,03 AC per la zona cucina) ?
Vi allego il quadro elettrico attuale.
HELP
HELP
