LED in doccia/vasca
Buongiorno,
sempre più frequentemente si vedono installazioni led fatte un po da per tutto.
Io vorrei installare una striscia/barra led in una nicchia piastrellata del box doccia e in una nicchia sempre piastrellata di una parete confinante con la vasca da bagno.
Dal punto di vista della CEI 64-8 siamo quindi in piena zona 1.
Se non ho capito male, utilizzando una barra led minimo IP55 (io credo userò IP68) e un alimentatore SELV fuori dal bagno dovrei essere tranquillo, giusto? Devo anche avere un connettore della stessa categoria IP, giusto?
Che protezione mi consigliate sul lato in bassa tensione (io pensavo dei fusibili, o non saprei)? Posso spingermi fino a 24 V?
Altro dubbio: se un prodotto è IP68 e con le caratteristiche di cui sopra, è adatto al'uso in piscina, o servono ulteriori caratteristiche?
Scusate se la domanda vi sembra banale, ma io non ho esperienza in tal senso.
Grazie a chiunque vorrà darmi lumi, magari anche con consigli sulle modalità di installazione.
