Avvisatore luminoso per sordi
Buon giorno a tutti
Avendo mia suocera necessità di assistenza, abbiamo deciso di acquistare un appartamento più grande. Dovrò quindi ristrutturarlo eliminando le barriere architettoniche. Essendo totalmente sorda dovrò inoltre realizzare un impianto che accenda un avviso luminoso ogni volta che suonano alla porta. Ho già realizzato un impianto simile nella casa in cui viveva da sola, solo che era costituito da un serie di vari relè abbastanza ingombranti. Ho cercato presso rivenditori di elettronica un circuito da autocostruirsi che potesse risolvere il problema, ma non ho trovato nulla, perché, con l'avvento delle nuove tecnologie, non vendono più circuiti da assemblare. Nemmeno la GBC vende più queste cose, ma solo antenne, decoder SKY e telefonia.
Sfogliando vari cataloghi di materiale elettrico ho trovato dei relè della Finder che forse fanno al caso mio e che possono essere installati all'interno del centralino, ma non ne sono sicuro e vorrei che qualcuno mi consigliasse.
Il sistema deve funzionare in questo modo:
1) accendere una luce in ogni locale
2) le luci devono lampeggiare
3) ci vuole un pulsante di reset con cui spegnere l'avviso
4) la durata dell'avviso deve poter essere regolata, in modo che dopo un po' si spenga da solo.
Ho pensato ad un relè per la luce delle scale (Serie 14) per la regolazione del timer, ma purtroppo non ha il lampeggio e non si può resettare. Poi ho visto la Serie 80 che ha l'intermittenza e il lampeggio ma non ho ben capito se entrambe le caratteristiche sono incluse in un singolo relè e se può essere resettato tramite un comando. Per concludere ho visto anche un relè della Serie 13 che potrebbe essere abbinato agli altri. Tutto ciò comunque mi lascia con molti dubbi che spero qualcuno mi aiuti a dissipare.
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
Ora chiedo ai moderatori se posso replicare il post nel Forum di PLC senza violare il regolamento. Forse così posso risolvere il mio problema senza dover spendere un capitale per l'acquisto di Timer programmabili e relè vari.
