Pagina 1 di 2
libretto d'impianto elettrico vs termico
Inviato:
27 ott 2015, 19:53
da svk86
Buonasera, come da titolo vorrei aprire un post in merito a una mia delusione per quanto concerne l'imparità di importanza tra l'impianto elettrico e ad esempio uno termico.
Da un po' d'anni ormai, eseguo questi tipi di impianti, solo che per caldaia o similari e condizionamento vi è un obbligo di redigere il libretto d'impianto da impresa abilitata e con "patentini"...invece per l'elettrico una volta rilasciata la dico non c'è nessun organo che ci tutela o che impone i controlli periodici all'infuori dei luoghi di lavoro DPR 462/01.Tra l'altro tali verifiche non si possono nemmeno effettuare in quanto bisogna essere organismo abilitato.Insomma secondo me nel settore elettrico si soffre assai
Voi cosa ne pensate?
Riusciremo prima o poi ad avere un libretto d'impianto obbligatorio anche per impianti ordinari?
Saluti a tutti e buon lavoro
Re: libretto d'impianto elettrico vs termico
Inviato:
27 ott 2015, 20:39
da iosolo35
C'è il decreto 81/2008 nell'articolo 80 e c'è il DM 37 2008 nell'articolo 8 che impongono al datore di lavoro ef al proprietario di eseguire la manutenzione manutenzione che deve seguire le istruzioni per l'uso e la manutenzione spesa dell'impianto elettrico che deve elaborare l'impresa che esegue l'impianto elettrico
Inviato:
27 ott 2015, 21:13
da Goofy
svk86 ha scritto:per caldaia o similari e condizionamento vi è un obbligo di redigere il libretto d'impianto da impresa abilitata e con "patentini"...invece per l'elettrico
Grazie al cielo per ora non ci sono quelle aberrazioni.
Ho paura di sì.
Inviato:
28 ott 2015, 15:25
da Mike
svk86 ha scritto:Voi cosa ne pensate?
Che non deve essere un obbligo e deve rimanere una responsabilità del gestore dell'impianto.
svk86 ha scritto:Riusciremo prima o poi ad avere un libretto d'impianto obbligatorio anche per impianti ordinari?
Speriamo di no, ma ho paura che arriverà anche quello. Ricordo che comunque l'obbligo implicito c'è già nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/08 c.m. D.Lgs. 106/09 art. 86 comma 1 e 3.
Inviato:
28 ott 2015, 23:47
da ivano
il libretto d'impianto elettrico sarebbe totalmente inutile per un impianto residenziale.
cosa si controlla? le giunte in scatola? il salvavita?
non diciamo c....e , sarebbe un ulteriore balzello nelle ormai povere tasche degli italiani.
poi che libretto aggiungiamo? forse arriveremo ad avere una enciclopedia per la casa a furia di libretti.
per quanto riguarda il controllo caldaie , si tratta di un FURTO DI STATO ( 130 euro circa ) che mette in difficolta' i meno abbienti, che tralaltro visto i carenti controlli spesso non viene effettuato.
Inviato:
30 ott 2015, 16:06
da svk86
Non sono per niente d'accordo, faccio un esempio, tutti noi paghiamo il collaudo del mezzo ogni due anni sia ai fini della sicurezza e contro l'inquinamento. Se potessi decidere personalmente, opterei a non pagare il bollo piuttosto che evitare le manutenzioni periodiche sugli impianti...
Inviato:
1 nov 2015, 17:38
da attilio
dovremmo avere un po' di onestà intellettuale
un libretto di verifica periodica (manutenzione di che?) di un impianto elettrico, suppone che si andranno a verificare tra < "x" > anni, un impianto fatto oggi
ma se un impianto fatto oggi, è fatto bene (la dichiarazione di conformità sostanzialmente dovrebbe dare questa indicazione), cosa devo controllare tra uno, due o cinque anni? il serraggio dei morsetti? stiamo scherzando vero? il funzionamento del differenziale?
ma se con un po' di serietà, non c'è nulla da controllare è anche vero che un impianto elettrico, come qualsiasi altra cosa al mondo è soggetta ad invecchiamento e deterioramento dovuto alla normale usura
arriverà un giorno che si renderà necessaria una verifica e un rifacimento dell'impianto, in mezzo c'è la normale manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria, ma a cosa serve un libretto?
invece penso che un po' per tradizione, ci verrà imposta anche questa fasulla, fasullissima "tassa" sulla nostra e altrui sicurezza
la revisione ogni due anni? sì è vero dieci anni erano forse un periodo esagerato, ma accorciandolo a due si è passati da un estremo all'altro
ma è possibile che non ci si renda conto che non è con queste restrizioni e con questi obblighi che si attua la sicurezza? (quella vera intendo)
si investono e si fanno investire risorse in attività che (quasi) sempre faranno risultare "le carte" in regola e i fatti al loro opposto
Inviato:
1 nov 2015, 18:42
da richiurci
ma poi... pur non essendo un grande esperto mi sembra ci sia una bella differenza.
A parte che fai confusione tra "bollo" auto e revisione, nei libretti d'impianto termici si annotano le revisioni delle caldaie, e le caldaie (come le auto) inquinano e sono oggetti sollecitati da tenere sotto controllo, oltre a essere abbastanza "pericolosi" essendo oggetti che bruciano combustibili.
Il resto dell'impianto termico è solo descritto, a volte in maniera non aggiornata.
L'impianto elettrico è comunque molto meno soggetto ad usura e non inquina, quindi... potrebbe bastare il fattoi che sia eseguito a norma, anche se come detto aggiungeranno qualche pastoia burocratica
Inviato:
1 nov 2015, 18:55
da Goofy
Io con i freni rotti non andrei in giro, anche senza l'obbligo di revisione biennale.
Inviato:
1 nov 2015, 20:01
da Mike
Il concetto è molto semplice, non instilli la cultura della sicurezza e della buona gestione con gli obblighi o con i divieti, solamente con l'informazione e la formazione, ma sopratutto la consapevolezza che CONVIENE! Libertà = massima responsabilità!
