Pagina 1 di 1
dispersione di corrente in un impianto fotovoltaico
MessaggioInviato: 2 nov 2015, 23:45
da dinojame
buonasera, vi espongo il problema che mi trovo su un impianto fotovoltaico con due inverter da 10 kW ABB e 4 stringhe con ognuna 20 pannelli da 245W cadauno.
Premetto che per cause di un incendio al locale inverter i centralini e gli inverter sono stati cambiati mentre i pannelli sono rimasti gli stessi. Un giorno di pioggia mi trovavo sull' impianto in funzione quando ad un certo punto staccano i salvavita magnetotermici degli inverter. Magnetotermici differenziali installati uno per ogni inverter Tipo AC 32A 0.03. Finisce di piovere non staccano più. Faccio un controllo su tutte le quattro stringhe, a stringhe scollegate dagli inverter misuro positivo stringa e terra = 7V, negativo stringa e terra = 7V, tutte circa uguali (7V) sulle quattro stringhe. Domando, c' è una dispersione di corrente avendo questi valori? I salvavita che hanno usato sono adatti? se no quali sarebbe utile usare? grazie
Re: dispersione di corrente in un impianto fotovoltaico
MessaggioInviato: 2 nov 2015, 23:49
da gabrisav
Per quanto riguarda i differenziali serebbero meglio di tipo A
MessaggioInviato: 3 nov 2015, 9:00
da Giovepluvio
I differenziali sono stati dimensionati da qualcuno che non sapeva quello che stava facendo. Non vanno bene.
MessaggioInviato: 3 nov 2015, 19:43
da gabrisav
Tolgo il " sarebbero meglio " e dico sono da mettere i tipo A, ok?
