Pagina 1 di 1
Come funziona connettore a compressione tipo crimpit?
MessaggioInviato: 3 nov 2015, 9:55
da littlesaint
Ciao a tutti, vorrei capire come si usano questi prodotti http://www.olfbrasca.it/prodotti13c.html
Devo spelare i cavi, metterli dentro senza attorcigliarli tra loro e chiudere questo morsetto con le pinze? E' così che si chiude? Grazie a tutti
Re: Come funziona connettore a compressione tipo crimpit?
MessaggioInviato: 3 nov 2015, 11:35
da magoxax
No, quel tipo di morsetto non si usa con le corde flessibili, si usa con le corde rigide o con i tondini.
Sono più conosciuti come connettori a "C" e servono, tipicamente, per fare le derivazioni con cavi di sezione differente negli impianti di messa a terra.
MessaggioInviato: 3 nov 2015, 11:39
da littlesaint
Grazie per la precisazione, ma quindi ciò che riportano qui http://www.elektro.it/medici/medici_11.html
È sbagliato?
Seguendo le indicazioni sembrerebbe meglio non "cavallottare" Il cavo di terra ma inserirlo in un morsetto a compressione e creare tre nuovi cavi.
Dicono sia meglio per evitare che, cavallottando, se accidentalmente una delle 3 terre si stacca, perdo anche le altre.
Ci sono invece altri sistemi consigliati?
MessaggioInviato: 3 nov 2015, 14:03
da paolo a m
Quello che hai riportato riguarda gli impianti nei locali medici. Nasce da esigenze di equipotenzialità necessarie in un ambiente a maggior rischio. Non vi è nessuna ragione per applicarlo agli ambienti ordinari. Utilizza tranquillamente i cavallotti fra i morsetti, previsti appositamente.
MessaggioInviato: 3 nov 2015, 14:29
da magoxax
...ma quindi ciò che riportano qui...
Non mi sarebbe mai venuto in mente quel possibile utilizzo. :oops:
Sarei capace di provare solo per verificare se effettivamente c'è abbastanza spazio in una 503 per infilarci un morsetto a compressione. :mrgreen:
MessaggioInviato: 3 nov 2015, 17:13
da Franco012
Volendo, puoi utilizzare i puntali doppi, come questi:
Puntalini doppi
L'inconveniente è che bisogna utilizzare un'apposita pinza per puntali (quelle di buona qualità costano parecchio) e inoltre il morsetto della presa non chiude in maniera ottimale, in quanto uno degli alloggiamenti del morsetto rimane inutilizzato (ma si può rimediare con un doppio collegamento, anche se è un po' da paranoici).
MessaggioInviato: 3 nov 2015, 17:46
da attilio
per fissa mia personale ho sempre odiato (e di riflesso mai utilizzato) i puntalini per le connessioni di potenza, preferendo passare dal conduttore nudo a contatto diretto con la gabbia del morsetto al capocorda a crimpare
sulla comodità del puntalino, per quanto mi riguarda vale soprattutto per le morsettiere nell'ambito dei quadri di automazione soprattutto in presenza di conduttori > 18 AWG, o quando le morsettiere sono in posizione infelice
in ambito residenziale o del terziario, sui quadri di distribuzione, alla pseudo pulizia legata alla presenza dei puntalini, preferisco una connessione più intima tra morsetto e conduttori, anche se so bene di essere una voce fuori dal coro
PS: fai i normali ponticelli, assicurati di aver serrato bene la vite provando a tirare indietro i fili
in un ambiente ordinario, la remota possibilità che un ponticello sul filo di terra possa scollegarsi (probabilità che è la medesima sia in luogo ordinario che in locale medico ovviamente) si ritiene non avere la stessa incidenza in termini di rischio per l'utente finale
MessaggioInviato: 3 nov 2015, 19:50
da gabrisav
Io ho usato ancora i puntali suggeriti da Foto UtenteFranco012 stretti con la relativa pinza e chiusi in un morsetto forbox tanto per isolare il tutto .
Per 4 cordine da 2,5 mm2 ho usato un puntale da 10mm2
