sezione cavi e caduta di tensione
salve sono nuovo del forum .. spero di essere nella sezione giusta o se potete spostatemi se possibile
.. volevo chiedere qualche chiarimento .. devo portare una linea per alimentare una lavatrice..
la distanza dalla scattola di derivazione alla presa è di 10 metri
mi spiego meglio .. c e gia una scatola di derivazione con cavi da 4mm.. io da questa scatola voglio fare una traccia lunga 10 metri e mettere un'altra scatola di di derivazione con cavo sempre da 4mm.. da li poi parto per 2 scatole con cavo da 2.5 per le prese.
puo andar bene?
giusto per curiosità come vado a calcolare la caduta di tensione?
grazie in anticipo
puo andar bene?
grazie in anticipo
e corrente che lo attraversa
(il più precisamente possibile), oltre ovviamente alla sezione
, puoi calcolarti prima la resistenza con la formula
è la resistività del rame, ossia 1,68 x 10-8 Ω·mm²/m)
