Pagina 1 di 2
Occupazione spazio cavi elettrici
MessaggioInviato: 14 nov 2015, 18:12
da giorgiodavid
Buonasera, siccome mi piace perdere tempo dietro ai dettagli, proprio in questo momento mi sono imbattuto in un dubbio che al momento non riesco a risolvere... giuste per perdere un po' di tempo!
Pendendo ad esempio la tabella di un cavo di un famoso produttore (non cambia con altri produttori) per un cavo di tipo FG7(O)R preso come esempio ed andando ad analizzare, ad esempio, per la sezione di 1x1,5 mmq troviamo scritto:
Sezione nominale 1,5 mmq
Diametro indicativo conduttore 1,6 mm
Spessore medito isolante 0,7 mm
Diametro esterno indicativo di produzione 6,05 mm
E' proprio su quest'ultimo valore che non mi trovo, anche perché prendendo un cavo in mano e misurandolo con il calibro (a parte l'errore di misura) ottengo 2,8 mm, valore che mi ritrovo (a parte l'errore di misura) se faccio la somma del diametro conduttore e dell'isolante come in tabella.
Cos'è che mi sfugge? :shock: Cosa si intende allora per diametro esterno indicativo di produzione?
Re: Occupazione spazio cavi elettrici
MessaggioInviato: 14 nov 2015, 19:02
da attilio
dando per buono che parliamo di cavo unipolare (la sigla che hai indicato è di un cavo multipolare) i 6,05 mm di diametro comprendono la guaina
per FG7R 1x1,5 mi pare che sia un valore realistico, appena ho un attimo misuro una matassa
MessaggioInviato: 14 nov 2015, 19:06
da giorgiodavid
No, ho specificato che si tratta di cavo UNIPOLARE
giorgiodavid ha scritto:per la sezione di 1x1,5 mmq
La sigla l'ho indicata in FG7(O)R per mantenere l'indicazione della scheda tecnica... è chiaro che si tratta di FG7R... in ogni caso, essendo unipolare il diametro esterno dovrebbe essere di 3 mm e non di 6 mm... quindi non comprendo la tua risposta: potresti essere più dettagliato?
MessaggioInviato: 14 nov 2015, 19:12
da giorgiodavid
Forse mi sto sbagliando, ma non lo so... perché il tipo N07VK corrisponde come valore... più o meno...
MessaggioInviato: 14 nov 2015, 19:13
da Goofy
Mi sembra che qui i conti tornino 1,6 + 1,4 + 2,8 = 5,8
MessaggioInviato: 14 nov 2015, 19:18
da Franco012
Questo è un cavo FG7R:
Cavo FG7R
L'isolante è quello nero, la guaina è quella grigio chiaro.
Se questo è esatto, i conti tornano.
MessaggioInviato: 14 nov 2015, 19:19
da giorgiodavid
Goofy ha scritto:Mi sembra che qui i conti tornino 1,6 + 1,4 + 2,8 = 5,8
E' già, qui si... nella mia tabella di un famoso produttore non è indicato lo spessore della guaina... mi sembra in ogni caso una follia 6 mm per un cavo di 1,5 mmq... ma questa è un'altra storia!
MessaggioInviato: 14 nov 2015, 19:24
da giorgiodavid
Franco012 ha scritto:L'isolante è quello nero, la guaina è quella grigio chiaro.
Beh, questo lo sapevo! :ok: Ma come ho spiegato, la tabella con mancanza mi ha portato al dubbio...
MessaggioInviato: 14 nov 2015, 19:26
da attilio
voglio dire che al diametro del rame devi aggiungere lo spessore dell'isolante G7 (2x0,7 mm) e quello della guaina (2x1,5 mm circa)
ps: non vorrei sembrare insistente ma la sigla per le corde o cordine unipolari non ha la (O)
MessaggioInviato: 14 nov 2015, 19:35
da Franco012
Attilio ha scritto:ps: non vorrei sembrare insistente ma la sigla per le corde o cordine unipolari non ha la (O)
Grazie per la precisazione. Ho fatto in tempo ad effettuare la rettifica nella mia risposta.
