Come rendere indipendenti due lampade
Salve a tutti premetto di non essere un esperto nel compo elettrico e per questo motivo mi sono iscritto a questo forum, vorrei porvi un problema elettrico e sapere se con il vostro aiuto posso risolverlo senza chiamare un professionista:
Dunque il mio problema è questo:
In camera da letto ho due applique comandate da due interruttori posti in due differenti scatole una vicino alla porta che chiamerò A e una più dentro alla stanza che chiamerò B,nell'interruttore A ci sono tre fili due bianchi e uno nero nell'interruttore B ci sono due fili grigi entrambi gli interruttori A e B quando vengono azionati accendono entrambe le lampade io invece vorrei che interruttore A accenda solo la lampada A e l' interruttore B accenda solo la lampada B per fare questo devo solo posizionare i fili che ho citato prima in maniera diversa oppure mi servono dei componenti aggiuntivi (in altri topic simili al mio ho letto di deviatori finder)in questo caso come dovrei collegare i fili nei componenti aggiuntivi e se non è troppo complicato posso fare in modo che l'interruttore A accenda A e anche B altrimenti mi va bene anche solo A con A e B con B.
In attesa
grazie anticipato per i vostri interventi
In attesa
Max
