Un capannone e due contatori BT
MessaggioInviato: 16 nov 2015, 10:24
da boobie80
Un cliente ha la necessità di aumentare la potenza del suo contatore di Bassa Tensione da 100 kW.
L'ente distributore risponde che in bassa tensione piu di 100 kW non è disponibile a fornire.
Siccome il capannone è costituito da reparti affiancati su 2 civici distinti, il cliente vorrebbe chiedere un secondo contatore in BT sul secondo civico per poi alimentare da questo utenze distribuite entrambi i reparti.
Ammesso che l'ente distributore fornisca il secondo contatore, è possibile normativamente alimentare lo stesso capannone da 2 contatori distinti. Sicuramente prevederei un pulsante di sgancio unico di sgancio di entrambe le forniture per sicurezza anche se ad oggi non so se l'attività è soggetta al controllo dei VVF.
Voi che dite?
Re: 1 capannone e 2 contatori BT
MessaggioInviato: 16 nov 2015, 11:12
da Goofy
boobie80 ha scritto:Ammesso che l'ente distributore fornisca il secondo contatore, è possibile normativamente alimentare lo stesso capannone da 2 contatori distinti.
Sì, non è vietato.
MessaggioInviato: 19 nov 2015, 22:02
da Giovepluvio
Non è possibile avere due forniture in prelievo sulla stessa particella catastale. I civici non hanno rilevanza. Se il sito produttivo si estende su più particelle non ci saranno problemi altrimenti non è possibile.
Re: Un capannone e due contatori BT
MessaggioInviato: 20 nov 2015, 12:51
da elettrosiculo
Il Pulsante di sgancio sicuramente non è vincolante solo all' ex CPI.
I contatori se in Particelle diverse vanno bene,Attenzione Messa a terra UNICA
MessaggioInviato: 21 nov 2015, 9:28
da Giovepluvio
elettrosiculo ha scritto:Attenzione Messa a terra UNICA
Ragionevole ma non vincolante a priori. Dipende dalla topologia dell'impianto.
