61439-2 (potenza) o 61439-3 (BDO) ?
Inviato: 23 nov 2015, 16:33
Vi chiedo gentilmente se quanto di seguito è un quadro di distribuzione usabile da persone comuni 61439-3 (BDO) o è di potenza 61439-2 ... usabile da persone addestrate?
Un armadio stradale destinato a concentrare le linee provenienti da varie telecamere IP in uno "Switch + Media converter" che tramite una linea ottica porta il tutto in rete. L'alimentazione è a 230Vac; sulla piastra di fondo sono installati il generale (In di 10 A),il differenziale, presa di servizio, media converter e il suo alimentatore...
Secondo me per la norma CEI EN 61439 questo non può essere definito BDO cioè un Quadro di Distribuzione destinato a essere utilizzato da persone Comuni per riarmare ad esempio il differenziale) ma bensì un quadro di potenza (nonostante la In =10A) ???
In base a questo ragionamento che vi chiedo di confermare: non essendo stati installati "i pannelli asolati" il tutto è a vista e quindi ci sono punti in tensione che volendo possono essere accessibili tramite uno strumento (fi > 2.5 mm) come la zona dei serraggi F e N degli interruttori .... si va quindi a perdere l'IP XXC requisito essenziale per 61439-3 (BDO) e si mantiene IPXXB (fi > 12 mm) che è requisito per i quadri di potenza 61439-2
