Pagina 1 di 2
Citofono nuovo. Rompicapo elettroserratura
MessaggioInviato: 24 nov 2015, 11:36
da and90
Salve a tutti,
vorrei approfittare della vs generosità per porvi un vero rompicapo per me!
Ho sostituito un vecchio impianto citofonico bi familiare... nessuna compatibilità con l'impianto vecchio, quindi schema alla mano e collegato il nuovo comelit a 5 fili.. semplicissimo. Fin qui tutto bene, soprattutto vista la qualità di ricezione dal posto esterno ed interno...tutto funzionante.
Invece "l'elettroserratura" non ne vuole sapere... non gli va proprio giù che il "vecchio amico terraneo" ci ha lasciato :-P alla serratura arrivano solo 3/4v al consenso di apertura. Ho provato a sdoppiare i cavi, triplicarli...NIENTE! fissi a 3/4 volt al punto serratura, 5.5v al quadro centrale... troppo pochi per lo scatto....
Che prove posso fare? non so più dove sbattere la testa... nel citofono ho i 5 contatti... 4 di essi giustamente hanno tensione, e anche abbondante...
Help me please!!! Grazie a tutti. Andrea
Re: Citofono nuovo. Rompicapo elettroserratura
MessaggioInviato: 24 nov 2015, 23:51
da gabrisav
La serratura è collegata al posto esterno? puoi inserire il modello di citofoni o uno schema?
MessaggioInviato: 24 nov 2015, 23:55
da MassimoB
Concordo con lo specificare il modello e se possibile uno schema di come l' hai collegato
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 19:57
da and90
grazie per l'interessamento!
Il citofono è un kit comelit style 5.
praticamente un polo dell'elettroserratura è collegata alla pulsantiera esterna, dove arriva la 12v; l'altro polo mi arriva dalla parte interna. Se per esempio faccio una prova collegando tutto alla pulsantiera esterna, "eccitando la serratura" con un collegamento la volo con la 12v diretta (escludendo di conseguenza i pulsanti interni) funziona e scatta a meraviglia!
nell'impianto vecchio c'era un relè, ma penso che avesse la funzione di supportare la parte di commutazione (lt 607) , che ora non mi serve. Come vedete ho anche abbondato con i fili per l'alimentazione....
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 20:46
da gabrisav
Dallo schema postato la serratura viene comandata direttamente dai citofoni, prova a fare il collegamento alla serratura del pulsante apriporta coma da schema se funziaona il problema può essere nel collegamento tra la serratura e i citofono ( filo interrotto ? )
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 21:08
da and90
gabrisav ha scritto:Dallo schema postato la serratura viene comandata direttamente dai citofoni, prova a fare il collegamento alla serratura del pulsante apriporta coma da schema se funziaona il problema può essere nel collegamento tra la serratura e i citofono ( filo interrotto ? )
Grazie per la tua risposta. purtroppo non ho pulsanti apriporta nelle vicinanze del cancello. fino ad ora collegato alle pulsantiera interne. Filo interrotto lo escludo, poiché nel quadro generale mi arriva 5,5v e 3v alla serratura... troppo pochi e, non capisco il perché... col citofono vecchio la serratura andava correttamente, a discapito del resto...
edit: in una foto risulta che il cavo giallo finisce nell'alimentatore e in un'altra finisce nella morsettiera interna. Nel mentre ho cambiato disposizione di quel cavo... niente paura ;-)
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 21:45
da gabrisav
Intendo dire di provare a fare il collegamento del pulsante apriporta come da schema e che così funzioni
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 21:50
da and90
gabrisav ha scritto:Intendo dire di provare a fare il collegamento del pulsante apriporta come da schema e che così funzioni
é tutto come da schema, tranne che il pulsante esterno apriporta... dici quello?
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 22:58
da gabrisav
si quello, se la serratura funziona con quel collegamento vuol dire che il problema è nel cablaggio tra la serratura e i citofoni, o i citofoni sono guasti , ma credo che sia improbaile
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 23:13
da attilio
vedo che sul morsetto 4 (negativo comune) e sul P1 (contatto apertura elettroserratura) hai messo due fili in parallelo, suppongo per sincerarti di ridurre la caduta di tensione sul circuito interessato al comando di apertura elettrica
ma quanto vale la sezione equivalente?
non sembrano esserci errori di cablaggio, il ponticello CV1 è regolarmente al suo posto, a distanza posso solo ipotizzare che il problema sia dovuto proprio alla c.d.t. sulla linea
hai modo di verificare il valore [misurato] di tensione alternata in uscita dal vecchio trasformatore Terraneo?
secondo me, in precedenza avevi una tensione reale all'elettroserratura, superiore ai dichiarati 12 V c.a.
adesso ti trovi un alimentatore meno prestante e la c.d.t. fa il resto
hai provato, giusto per scrupolo a cablare uno dei posti interni nelle vicinanze del quadro e dell'elettroserratura?
ma che distanze ci sono tra quest'ultima e i posti interni? (indifferente che si tratti del primo o del secondo poiché mi pare di capire che non funzioni da nessuno dei due)
