Impianto elettrico per azienda agricola
Buonasera a tutti,
devo realizzare un impianto in una azienda agricola e ho alcuni dubbi su alcune richieste che mi sono state effettuate.
Mi sono interfacciato con l'azienda che attualmente sta installando/predisponendo le diverse apparecchiature zootecniche necessarie. E' presente un sistema per il deposito/refrigerazione del latte integrato con quello di mungitura che presenta dispositivi elettronici e per maggior sicurezza come protezione dalle scariche atmosferiche mi hanno consigliato di prevedere una presa a monte del quadro di tale apparecchiatura per avere un sezionamento fisico più efficace. La richiesta mi sembra alquanto strana. E' fattibile, da un punto di vista normativo, una cosa del genere?
Mi hanno chiesto inoltre di porre molta cura nella messa a terra nella stalla. Secondo voi basta una semplice messa a terra di tutte le strutture metalliche qui presenti o devo porre più attenzione?
Infine c'è il locale deposito paglia. Premetto che io qui non vorrei installare nulla, ma mi è stato chiesto di prevedere un solo punto luce. Io metterei l'accensione dello stesso all'esterno del locale e la sola plafoniera all'interno.
Grazie in anticipo per gli eventuali consigli.
