Pagina 1 di 1
Alimentazione monofase distribuzione trifase
MessaggioInviato: 2 dic 2015, 16:32
da armada
Ciao a tutti, mi è capitato di trovare impianti elettrici alimentati da un contatore monofase, che però viene distribuito su impianto trifase in quanto in precedenza la fornitura era trifase.
Vorrei capire quali sono i problemi di questo tipo di errata distribuzione, soprattutto in relazione alla sicurezza.
Grazie del supporto
Re: Alimentazione monofase distribuzione trifase
MessaggioInviato: 2 dic 2015, 16:34
da Goofy
Possibile sovraccarico del neutro.
MessaggioInviato: 2 dic 2015, 16:49
da armada
Questo perché potrebbero comunque collegare un utilizzatore trifase, giusto?
MessaggioInviato: 2 dic 2015, 19:37
da Goofy
No, perché se hai un interruttore 3P+N con i poli delle tre fasi collegati a L1, L2 e L3 nel neutro puoi avere al massimo la corrente della fase più caricata.
Se i poli delle fasi sono cavallottati e alimentati tutti da L1, nel neutro potrai avere la somma delle tre correnti, quindi 3 x I1. Se l'interruttore automatico ha il neutro protetto dai sovraccarichi apre, altrimenti si surriscalda il cavo.
MessaggioInviato: 2 dic 2015, 19:49
da armada
Grazie per le delucidazioni!
