Impianto fotovoltaico 100 kWp in MT
Ciao a tutti.
Spero in un Vs. aiuto.
Ho sempre seguito la progettazione di impianti FTV in BT, fino a 100 kWp, ma adesso per la prima volta mi capita un impianto da 99,84 kWp installare su azienda che ha propria cabina MT/BT con potenza disponibile 100 kW e tensione 20000V. Si usufruirà dello Scambio Sul Posto.
Sto analizzando la CEI 0-16 ma vorrei sapere in linea di massima dai più esperti cosa cambia a livello di schema elettrico rispetto a un impianto in BT.
Allego uno schema generico per un impianto in BT da 70 kWp.
Vorrei in particolare capire dove deve essere effettuato il parallelo e dove deve essere previsto il contatore di produzione.
Il contatore di produzione (Enel) può essere installato in BT subito in uscita dal gruppo inverter?
Il parallelo può essere effettuato in BT sul quadro elettrico Generale?
Lo SPI idoneo alla MT e certificato CEI 0-16 può essere installato in BT? Deve però prendere le misure dalla MT, corretto?
Mi consigliereste qualche modello SPI CEI 0-16 con cui vi siete trovati bene?
Il DDI e il DDR possono essere sul lato BT?
Grazie mille per i contributi.
