Pagina 1 di 1
PROTEZIONE DAI FULMINI CEI 62305
Inviato: 30 ago 2007, 10:34
da nsciacovelli
UN IMPIANTO D'ANTENNA PER TELEFONIA MOBILE COME DEVE ESSERE TRATTATO RISPETTO ALLA NORMA SULLA PROTEZIONE DAI FULMINI?
NON SI TRATTA DI UNA STRUTTURA, OPPURE SI DOVREBBE TRATTARE COME STRUTTURA TENENDO CONTO SOLO DELLA PERDITA DI SERVIZIO PUBBLICO?
Re: PROTEZIONE DAI FULMINI CEI 62305
Inviato: 30 ago 2007, 12:21
da Mike
nsciacovelli ha scritto:UN IMPIANTO D'ANTENNA PER TELEFONIA MOBILE COME DEVE ESSERE TRATTATO RISPETTO ALLA NORMA SULLA PROTEZIONE DAI FULMINI?
E' a tutti gli effetti una struttura di cui bisogna tenere conto del danno di perdita di servizio pubblico essenziale.
Inviato: 3 set 2007, 17:02
da gianpano
Per servizio pubblico essenziale io intendo la distribuzione dell'acqua, gas, corrente e telefonia fissa, non so se è corretto ritenere la telefonia mobile un servizio essenziale anche perché un fulmine che colpisce un antenna metterebbe in disservizio solo una zona del territorio coperta comunque da altri operatori che garantiscono le eventuali chiamate di emergenza, alla luce di questa teoria, l'antenna si potrebbe considerare una struttura metallica....
Inviato: 3 set 2007, 17:08
da Mike
gianpano ha scritto:Per servizio pubblico essenziale io intendo la distribuzione dell'acqua, gas, corrente e telefonia fissa, non so se è corretto ritenere la telefonia mobile un servizio essenziale anche perché un fulmine che colpisce un antenna metterebbe in disservizio solo una zona del territorio coperta comunque da altri operatori che garantiscono le eventuali chiamate di emergenza, alla luce di questa teoria, l'antenna si potrebbe considerare una struttura metallica....
Può essere, ma consiglio di ottenere precisa dichiarazione scritta di ciò da parte del committente/cliente
Inviato: 3 set 2007, 17:14
da gianpano
Sono pienamente d'accordo sulle dichiarazioni scritte da parte del committente.
