Impianto con interruttore bipolare
Buongiorno a tutti... Volevo fare un po di chiarezza sul utilizzo di un interruttore bipolare.... sto montando un impianto in giardino e avevo pensato di mettere a monte dell impianto un interruttore bipolare in modo da eliminare in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità la corrente nelle varie prese e lampade successive a questo bipolare.... Non mi è mai capitato di utilizzarlo ma vedendo un po su internet ho visto che la funzionalità è abbastanza semplice,in pratica interrompe sia neutro che fase..... Volevo sapere se montando un interruttore di questo tipo a monte dell impianto si può essere sicuri di aver eliminato al 100 % la corrente ? mi chiedevo se esistesse un bipolare che interrompa oltre che al neutro e fase a anche il filo di terra ? grazie in anticipo...
