Quadro elettrico locale pompe
Salve,
dovrei realizzare un quadro elettrico a servizio di un locale tecnico in cui sono alloggiate 2 pompe per sollevamento acqua e volevo chiede alcuni consigli su come dimensionarlo.
Di seguito descrivo brevemente i componenti da alimentare presenti nel locale tecnico.
. Una pompa che preleva acqua potabile da un serbatoio di accumulo per alimentare l' impianto idrico di un appartamento residenziale di potenza pari a 0,77 kW ed un assorbimento pari a 3.34 A . Il modello è Lowara 3HM04 (http://documentlibrary.xylemappliedwate ... -ed-it.pdf).
. Questa pompa è controllata da un inverter per realizzazione autoclavi Epower Mac 3 (http://www.mac3.it/wp-content/uploads/2 ... wer-it.pdf)
. Una seconda pompa piuttosto datata di cui non ricordo bene l' assorbimento, ma dovremmo essere almeno intorno ai 6 A, che viene utilizzata per prelevare acqua da una cisterna per irrigazione piccolo orto/giardino.
Premesso questo, pensavo di realizzare il centralino del locale tecnico inserendo questi componenti:
1 interruttore differenziale 25 A 30 mA tipo questo: http://www.stockelettrico.it/products/2 ... A-30ma-AC/
2 Interruttore magnetotermico 10 A a protezione del gruppo costituito dalla pompa Loware e dall' inverter
3 Interruttore magnetotermico da 10A (o eventualmente 16 A per stare tranquilli) per la pompa dedicata all' irrigazione
Considerando anche l' assorbimento in fase di spunto delle pompe, può risultare corretto un centralino implementato in questo modo?
