Accumulo su impianto fotovoltaico
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[11] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 gen 2016, 21:42
ligabue ha scritto:La potenza nominale è da intendersi come la minore tra quella della somma dei pannelli e quella in uscita AC dell'inverter.
Dalla CEI 0-21, definizioni.
Codice: Seleziona tutto
3.47
Potenza nominale
potenza apparente massima cui un generatore o un trasformatore possono funzionare con
continuità in condizioni specificate. Per i generatori fotovoltaici, si intende la somma della
potenza nominale dei moduli fotovoltaici, come definita dalle rispettive norme di prodotto
Edit: ATTENZIONE -> definizione NON aggiornata
5.963 3 6 10
[12] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteligabue » 25 gen 2016, 10:53
Si, dovevo scrivere potenza in immissione...
saluti
Foto Utenteligabue
525 2 8
[13] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 25 gen 2016, 11:31
3.47
Potenza nominale
Grazie Giove, hai portato la prova di quello che dicevo
65 6
[14] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 gen 2016, 11:37
Scusa Foto UtenteGiovepluvio, ma non è questa la definizione aggiornata? (CEI 0-21:2014-09)
3.47 Potenza nominale
Potenza apparente massima a cui un generatore elettrico o un trasformatore possono funzionare con continuità in condizioni specificate (kVA).
Per generatori tradizionali ed eolici, come potenza nominale può essere indicata la potenza attiva del gruppo di generazione a cosφ nominale (turbina, convertitore, ecc.) (kW).
Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC dei moduli FV.
3.47 bis Potenza ai fini dei servizi di rete
Potenza apparente massima a cui un’unità di generazione (inverter nel caso di impianti FV ed
eolici FC) può funzionare con continuità (per un tempo indefinito) a tensione e frequenza nominali
(4bis).
(4bis)
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[15] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 gen 2016, 11:50
Foto UtenteMike hai assolutamente ragione.
Ho consultato la variante 1 perché ricordavo che la modifica fosse stata inserita lì invece era nella riedizione della CEI 0-21 integrale.
In sostanza ho copiato la vecchia. Chiedo scusa.
5.963 3 6 10
[16] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 gen 2016, 12:53
:ok:
Figurati Foto UtenteGiovepluvio non c'è nulla da scusarsi, ero preoccupato perché essendo tu molto competente in materia, pensavo ci fosse qualche altro aggiornamento normativo di cui non ero a conoscenza. O_/
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[17] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteligabue » 25 gen 2016, 12:54
Allora avevo ragione anch'io!
Grazie Foto UtenteMike!
Comunque, non per giustificare Foto UtenteGiovepluvio ma in effetti le norme cambiano molto velocemente e spesso si crea confusione...
Confermo che Enel nella mia zona accetta la potenza in uscita dall'inverter (es: 6 kW) anzichè quella nominale (p.es. > 6kWp), almeno sulle nuove richieste di connessione, mentre per gli adeguamenti alla 243/13 hanno sempre applicato la vecchia normativa...
saluti
Foto Utenteligabue
525 2 8
[18] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 gen 2016, 13:06
In realtà ricordavo il distinguo ma non vedendolo sulla CEI 0-21 mi era venuto il dubbio fosse stato inserito in qualche delibera. Prima di postare ho controllato la 84/12, la 243/13 e perfino l'allegato A70. Invece lo avevo sotto al naso... :roll:
Confermo che è la "potenza attiva massima" quella che fa testo per SPI esterno e per connessione mono o trifase (almeno per quanto riguarda Enel).
Il motivo per il quale la 243 è stata applicata sulla base della vecchia definizione è che all'epoca, appunto, la precisazione sulla CEI 0-21 ancora non c'era!
5.963 3 6 10
[19] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 26 gen 2016, 10:18
DA me enel non accetta la cosa, ringrazio tutti per la preziosa precisazione comunque
65 6
[20] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 gen 2016, 10:58
Per curiosità: in che zona operi?
5.963 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
