Pagina 1 di 6
Protezione inverter
Inviato:
10 feb 2016, 12:54
da arabino1983
Buongiorno a tutti.
Devo realizzare un quadro elettrico, per l'alimentazione di motori da 0.75 kW con inverter. Volevo capire quali sono gli interruttori magnetotermici più adatti. I curva D?
E per quanto riguarda i differenziali, siccome ce ne sono molti di inverter e la tensione della ditta è molto "disturbata" che tipo di differenziale devo mettere ? quello immunizzato ed in classe A?
Re: Protezione inverter
Inviato:
10 feb 2016, 13:01
da Guerra
Esistono differenziali appositamente studiati per gli inverter (tipo U).
Inviato:
10 feb 2016, 13:03
da arabino1983
ma li producono i classici Bticino, schneider, ecc...?
Inviato:
10 feb 2016, 13:03
da arabino1983
e soprattutto che cosa devono avere di particolare per proteggere gli inverter?
grazie
Inviato:
10 feb 2016, 14:30
da Guerra
La Eaton sì (ex Moeller).
Il differenziale di tipo U è caratterizzato da una curva di sgancio Idn / frequenza molto "stretta". A 50 Hz il differenziale funziona regolarmente intervenendo con correnti di guasto pari alla Idn (o meglio per valori > 50% Idn). Le correnti scaricate dai filtri dell'inverter però non sono a 50 Hz, bensì con frequenze comprese normalmente fra 100 e 300 Hz. Un differenziale standard di fronte a tali correnti sgancia per valori solo leggermente superiori alla Idn nominale.
Inviato:
10 feb 2016, 14:37
da arabino1983
Ma non sono i classici "differenziali immunizzati"? che fa la schneider ecc...?
Inviato:
10 feb 2016, 14:42
da Guerra
Sicuramente la Schneider li ha; controlla nelle loro schede tecniche se questi possono essere utilizzati con inverter.
Inviato:
10 feb 2016, 14:55
da arabino1983
E per quanto riguarda la curva del magnetotermico?
Inviato:
10 feb 2016, 14:57
da Guerra
Io seguirei le indicazioni del costruttore dell'inverter; nel manuale deve essere indicata la tipologia di protezione da utilizzare.
Inviato:
10 feb 2016, 15:18
da arabino1983
Si, ma non ho i manuali.
Volevo sapere in genere che cosa si utilizza senza andare troppo per il sottile visto che sono motori piccoli, e se possono andar bene i curva D.
