Collegamento a terra elettroserratura
MessaggioInviato: 16 feb 2016, 12:06
da gjkfriend
Buongiorno, se l'elettroserratura è comandata direttamente dal posto esterno di un videocitofono, deve essere collegata a terra ?
Re: Collegamento a terra elettroserratura
MessaggioInviato: 16 feb 2016, 13:43
da Mike
gjkfriend ha scritto:Buongiorno, se l'elettroserratura è comandata direttamente dal posto esterno di un videocitofono, deve essere collegata a terra ?
Normalmente le elettroserrature sono alimentate in Bassissima Ttensione di Sicurezza (12 o 24 V) con alimentatori SELV o trasformatori di sicurezza, di conseguenza non è necessario il collegamento a terra della eventuale massa rappresentata dalla elettroserratura.
MessaggioInviato: 17 feb 2016, 9:36
da zullo
Mike ha scritto:Normalmente le elettroserrature sono alimentate in Bassissima Ttensione di Sicurezza (12 o 24 V) con alimentatori SELV o trasformatori di sicurezza, di conseguenza non è necessario il collegamento a terra della eventuale massa rappresentata dalla elettroserratura.
Condivido
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 16:23
da gjkfriend
Grazie, ma quando sono alimentate dal posto esterno dell'impianto videocitofonico, è considerato bassissima tensione di sicurezza oppure no ? Perché mi sembra che per comandarla, ci siano dei condensatori che con una scarica, la fanno aprire.....
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 20:29
da gabrisav
I condensatori danno comunque una scarica di 12V, penso che sia abbastanza bassisima tensione
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 10:14
da gjkfriend
Non devo assicurarmi che l'alimentatore videocitofonico abbia le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza ?
MessaggioInviato: 9 mar 2016, 15:41
da gjkfriend
?? :oops:
MessaggioInviato: 9 mar 2016, 20:49
da Mike
gjkfriend ha scritto:Non devo assicurarmi che l'alimentatore videocitofonico abbia le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza ?
Si, deve averle, di norma le hanno.
