Pagina 1 di 3
aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Inviato:
19 feb 2016, 12:26
da onyx
salve sono nuovo del forum spero di non aver sbagliato sezione , mi servirebbe qualche consiglio per la realizzazione di un impianto con 7 chiamate emergenza con relè bistabile modulare finder 24 V
Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Inviato:
19 feb 2016, 19:11
da SerTom
Se non spieghi bene quale problema devi risolvere e perché citi certi componenti ... non riuscirai mai a stimolare chi legge ... affinché dedichi il suo tempo a risolvere il tuo problema.
Auguri !
Bye
Ser.Tom
Inviato:
19 feb 2016, 19:13
da onyx
grazie per il consiglio
Inviato:
19 feb 2016, 19:25
da onyx
devo fare le chiamate di emergenza nei bagni di 7 camere, dove hanno fatto da poco dei lavori e non le hanno predisposte, ho trovato quel tipo di relè che fa al caso mio in quanto ho bisogno di una segnalazione luminosa e acustica che va posta nella reception ,che rimanga allarmata fino all'intervento dell'operatore , mi servirebbe qualche spiegazione riguardo al tipo di trasformatore da usare al collegamento dei relè , la reception si trova al piano terra 5 camere al primo piano 2 al secondo , purtroppo per il passaggio devo adeguarmi a quello che hanno fatto in precedenza,quindi ho tratti lunghi da passare , nella reception ho pensato di mettere le spie luminose sul banco ,un unica suoneria con unico reset o nel quadro con relè e trasformatore o in caso in una cassetta sempre vicino al bancone
Inviato:
19 feb 2016, 20:24
da gabrisav
Per quanto riguarda il reset devi metterlo nei bagni di ogni singola stanza,altrimenti può succedere che al bancone resettino un aventuale chimata ma non intervengono a verificare che qulacuno non sia stato male in bagno.
Che tipo di rele hai trovato?
Inviato:
19 feb 2016, 20:34
da onyx
ciao il relè è bistabile finder il 13 12 24 V , per l'allarme il titolare mi ha detto che quando sono andati per il collaudo gli hanno detto che deve posizionarli in reception , per il reset è più indicato anche secondo me metterlo in camera.
Inviato:
19 feb 2016, 21:55
da onyx
un altro dubbio che ho è sulla sezione del cavo da passare visto i tratti lunghi, dall'ultima camera saranno 40 metri almeno
Inviato:
20 feb 2016, 9:08
da onyx
Inviato:
20 feb 2016, 9:25
da MarcoD
...sulla sezione del cavo, dall'ultima camera saranno 40 metri almeno
Posso darti un aiutino da poco competente: la corrente nella bobina a 24 V di un relè sarà al massimo 0,2 A e il relè dovrebbe eccitarsi anche già a 20 V. la sezione del cavo dovrebbe essere l'ultima tua preoccupazione.
Inviato:
20 feb 2016, 9:41
da andreandrea
Forse ti potrebbe aiutare la lettura di questa discussione:
viewtopic.php?t=43013
