Capacità Massima serbatoio integrato gruppo elettrogeno
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 13:24
da NSE
Salve.
Mi trovo a valutare l'installazione di un futuro gruppo elettrogeno da circa 1MW (ancora da valutare con esattezza ma l'ordine di grandezza è quello), da installarsi all'esterno in apposito container, alimentazione a gasolio.
Si vorrebbe utilizzare SOLO il serbatoio integrato con una capacità orientativa di circa 1000 litri.
Credevo che nel DM 13 luglio 2011 fosse consentito un serbatoio integrato fino a 2500 litri ma se vado a leggere bene trovo questo punto:
Titolo II
INSTALLAZIONE DI GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE DI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA SUPERIORE A 50 kW E FINO A 10000 kW
Capo I
Generalita'
2. Disposizioni comuni
2.3. L'installazione di gruppi e/o di unita' di cogenerazione alimentati con combustibili liquidi aventi temperatura di infiammabilita' inferiore a 55°C o a gas aventi massa volumica
rispetto all'aria superiore a 0,8 e' consentita esclusivamente in locali a piano terra, con piano di calpestio posto ad una quota superiore al massimo un metro rispetto al piano di riferimento, e non
comunicanti con locali interrati.
I gruppi e/o le unita' di cogenerazione alimentati con i sopradetti combustibili liquidi devono avere gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio con una capacita' complessiva non superiore a 120 dm3.
E qui mi blocco.
Quindi.
Per potenze superiori a 50 kW il serbatoio integrato non può essere superiore a 120 litri?
Oppure
Se il gruppo è installato in locale allora il serbatoio integrato deve essere inferiore a 120 litri.
Dico questo perchà il punto 2 intitolato "disposizioni comuni" sono appunto "disposizioni comuni" ma di fatto tratta solo particolri inerenti l'installazione in locali.
Nella frase c'è un "sopradetti" come deve essere interepretato?
é riferito solo al combustibile citato al punto 2.3 (ovvero t.inf inferiore a 55°C) oppre è esteso anche al punto 2.2 in cui è indicato anche il combustibile a t.inf >55°C
Info in merito?
Re: Capacità Massima serbatoio integrato gruppo elettrogeno
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 13:57
da paolo a m
E' riferito a quanto detto nel medesimo comma, ossia il 2.3.
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 14:04
da NSE
Lo prendo per buono?
ero partito anche io con questa interpretazione ovvero, semplificando: nel caso di benzina il serbatoio deve essere al massimo di 120 litri.
Però siccome leggo
" alimentati con i sopradetti combustibili liquidi " si parla al plurale di combustibili liquidi.
Quindi non vorrie trovarmi di fronte a qualcuno che con questa mezza frase mi dice che è da intendersi i combustibili liquidi citati al punto 2.3 e al punto 2.2.
comunque grazie
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 14:37
da Mike
Il gasolio ha temperature di infiammabilità superiori a 55°C e pertanto non si applicano i limiti previsti, questo anche per logica data la minore pericolosità.
Vedi testo coordinato allegato al punto 3.2
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 21:08
da NSE
perché è una di quelle situazioni incastrate frutto di decisioni a più livelli e compromessi ecc ecc. più politici che tecnici per cui.
No serbatoio interrato (anche perché sarebbero opere edili in più e vincoli distanze in più (siamo vicini ai confini).
Ok massimo 1000 litri integrato alla fine della fiera diventano quasi 24 ore di autonomia a carico reale, più che sufficente.
NO 2500 litri integrato, sagoma più grande soluzione non valutata, possibile restringimento degli offerenti, autonomia superflua.
Diciamo che è uno slalom che di tecnico non ha poco.
MessaggioInviato: 12 giu 2017, 18:14
da mulder80
Buongiorno,
scusate riprendo questo post perché mi sembrava il più attinente.
Il DM 13/7/2011 recita: "Sulla copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24 metri o destinati anche in parte ad attività di cui ai punti etc...o comunque nei quali siano previsti locali con affollamento superiore a 100 persone, possono essere installati esclusivamente i gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 con potenza nominale complessiva non superiore a 2500 kW etc..."
Domanda: è dunque vietata l'installazione di un gruppo elettrogeno a GASOLIO su terrazzo sovrastante un edificio con attività soggetta Vvf e affollamento > 100persone? (indipendentemente dalla potenza)
