Consigli per Impianto fotovoltaico
Inviato:
25 feb 2016, 2:10
da GeNoZ
Salve ho letto con interesse il forum o almeno una parte di quello che era di mio interesse (impiantistica fotovoltaico) ma non ho trovato tutto cio che mi serviva vado a spiegarle:
Ho intenzione di crearmi un piccolo impianto fotovoltaico con 3 o 4 pannelli da 300W (piu facilmente saranno 3 per contenere le spese) di questo tipo
http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-SOLARE- ... Swd4tUK6Qce mi ritrovo gia 4 batterie al piombo gel da 12 V 45A .
Il carico che dovranno sopportare totale e di circa 500/600W di cui 400W H18 e i restanti 100/200W H24
- Mi saprebbe dire se i pannelli/batterie possono essere sufficienti?
- Per la predisposizione dell'imipanto per un eventuale incremento di Pannelli (credo per un massimo di 6 kW) mi saprebbe consigliare che tipo di regolatore di carica usare se Mppt o PWM 60A o altro ?
- E che tipo di Inverter purchè sia ad onda pura.
- Ultima cosa che collegamento mi consiglia per i pannelli in serie o in parallelo e basta collegarli cosi o bisogna mettere diodi o altro in serie ? Grazie mille per l'aiuto che vorra' o potra' darmi .
Dimenticavo un altro dato fondamentale il totale in A e di circa 10A in totale per le 18H mentre per le ulteriori 6 H l'assorbimento passa a circa la meta'
Re: Consigli per Impianto fotovoltaico
Inviato:
25 feb 2016, 9:34
da g.schgor
I conti non tornano.
Se dici che per 18h ti servono 10A a 12V, i watt corrispondenti
sono 120 e non 400. Così per le restanti 6h, 30W e non 200.
Cioè giornalmente ti servono 10x18+5x6=210Ah
e 4 batterie da 45Ah possono fornirne (matematicamente,
ma non in pratica) 180.
Confermi?
Inviato:
25 feb 2016, 10:13
da Claudio34
consiglio caldamente batterie Litio o piombo fiamm
Inviato:
26 feb 2016, 1:08
da GeNoZ
g.schgor ha scritto:I conti non tornano.
Se dici che per 18h ti servono 10A a 12 V, i watt corrispondenti
Confermi?
il carico e da 400W/100v e 200W/220 V come scritto il tutto funzionera' sotto inverter a 220 V la stima dei 10A ovviamente e per eccesso ma volevo tenermi un po largo
chiedevo se i pannelli fossero sufficienti per reggere il carico nelle ore diurne e caricare le batterie per le ore serali rimanenti .
ovvero i pannelli riuscirebbero a reggere il carico per 12 ore e ricaricare le batterie per le 12 ore restanti ?
Inviato:
26 feb 2016, 7:40
da g.schgor
Non capisco allora a cosa sono riferiti i 10A.
Che potenza deve avere secondo te l'inveter?
e perché parli di 600W se il massimo carico è 400W?
L'energia necessaria giornalmente è quindi
400x18+200x6=8.4kWh
Se i pannelli hanno una potenza "nominale" di 900Wp
che energia valuti possa essere prodotta giornalmente?
Inviato:
26 feb 2016, 11:26
da GeNoZ
g.schgor ha scritto:Non capisco allora a cosa sono riferiti i 10A.
400x18+200x6=8.4kWh
mettiamola cosi che probabilmente mi spiego male 600W H18 dopo passa a 200W H6 per un totale approssimativo di 12000Kwh i pannelleii (3) dovrebbero produrre nel migliore dei casi lavorando 12 ore a pieno sole 10800Kwh (ma non essendo sicuro di questi calcoli mi stavo affidando a voi)
i 10A come ho scritto sono ampiamente calcolati in piu per un eventuale aumento futuro del carico .
Secondo me basta un inverter da 1Kwh ma chiedevo un consiglio per non essere strozzato e non far funzionare le cose al limite non conoscendo la reale resa in campo di un pannello chiedevo appunto se in linea teorica fossero sufficienti 3o4 pannelli e le 4 batterie gia in mio possesso.
Chiedo appunto il vostro aiuto poiche non so molto di questi argomenti e se dovessi scrivere castronerie (come sicuramente ho fatto) vi porgo in anticipo le mie scuse.
Inviato:
26 feb 2016, 11:57
da g.schgor
Quindi non più 400 ma 600W per 18h?
Per un totale giornaliero di
12 kWh?
La domanda è: in pratica pannelli da 900Wp
quanta energia (kWh) producono al giorno?
Prova a scoprirlo
qui
Inviato:
27 feb 2016, 11:01
da g.schgor
Vedo che il mio invito non è stato seguito.
Il programma indicato calcola la produzione annua
prevista di un impianto fotovoltaico in base alla
località, inclinazione ed orientamento dei pannelli
(dati indispensabili per una valutazione seria).
Supponendo l'impianto in questione installato in Lombardia
e con esposizione ottimale, il risultato medio giornaliero
è di 3,3kWh (per pannelli da 0.9kWp), quindi ben lontani
dai 12kWh richiesti.
Non aggiungo altri commenti.
Inviato:
16 mag 2016, 12:05
da valter9996
Salve a tutti, nuovo sul forum, e francamente non so come muovermi…. Comunque; Ho la mania del fai da te, con relativi problemi da risolvere, in questo caso ho cominciato un impianto solare con inverter da 500w 12v, qualche pannello..batterie semplici, e fin qui tutto ok! Volendo aggiungere dei pannelli ho fatto qualche errore d’acquisto (tipo inverter a 12v)!
Purtroppo non ne capisco un’h d’elettricità, e sono in cerca d’una soluzione che mi consente di sfruttare almeno per un anno 1140w, con quello che ho acquistato.
1)3000 w inverter, 12v onda sinusoidale pura off grid tie monofase di picco 6000 w
2) Makeskyblue 60a mppt regolatore di carica solare per 12 v/24 v/36 v/48vdc
3) 30a 12 v/24 v sensore mppt pannello solare regolatore di carica a391
4)14 pannelli da 50w, 12v
5)2 pannelli fatti in casa da 220w
6) 100Ah 12V Profonda Ciclo AGM Batteria per Comodo,Solare,Vento e Off-grid
Per utilizzare l’inverter che ho, vari forum parlano della possibilità di mettere due regolatori di carica MPPT, per evitare troppa carica corrente su uno, e restando a 12v.
Quindi, metterei una stringa di 14 pannelli da 50w in parallelo, con Regolatori di carica Makeskyblue 60a mppt per 12 v/24 v/36 v/48, che sopporta (12 v con max 720w))
Un’altra stringa 2 pannelli costruiti da me , da 220w l’uno, con regolatore 30a 12 v/24 v sensore mppt a391.
Ogni regolatore sulla sua batteria, una da 100a e una da 70a
Le due batterie messe in parallelo e dunque ci alimento l’inverter, domanda…. Prima che allaccio il tutto qualcuno mi sa dire se faccio saltare qualcosa cosi? Grazie…
Inviato:
16 mag 2016, 12:27
da EcoTan
valter9996 ha scritto:3000 w inverter, 12 V onda sinusoidale pura off grid tie monofase di picco 6000 w
Intervengo soltanto per ricordarti che il consumo dell'inverter a vuoto è h24.
