Pagina 1 di 2
Inverter FV monofase - impianto trifase
MessaggioInviato: 29 feb 2016, 17:11
da Danielex
Salve a tutti,
un impianto FV con inverter monofase può tranquillamente essere installato su di un impianto trifase e non ci sono controindicazioni semprechè l'impianto non abbia P>6 kW (in questo modo si mantiene sicuramente lo squilibrio al di sotto di 6 kW).
Per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia, dovrebbe funzionare così:
- potenza prodotta dal fv=5kW sulla fase 1;
- carico su fase 1=1kW
- carico su fase 2=3 kW
- carico su fase 3=3 kW
Dati su contatore di scambio:
- potenza in prelievo= 2kW
- potenza in immissione=0kW
Tutto questo per dire che il contatore di scambio misura l'energia pertanto poco importa come la produco e come la consumo.
Viste queste considerazioni, secondo voi, quali vantaggi si hanno ad installare un impianto fotovoltaico trifase piuttosto che monofase?
prendiamo un caso tipo: impianto elettrico trifase P=6 kW con installazione di impianto fv P=6kWp.
Impianto fotovoltaico trifase o monofase?
A vantaggio del monofase c'è un costo inferiore. Altre considerazioni da fare?
Grazie!!
Re: Inverter FV monofase - impianto trifase
MessaggioInviato: 29 feb 2016, 20:47
da gabrisav
Ricordo che su un altro Forum se ne era parlato dei pro e dei contro di un impianto FV monofase installato su utenza trifase.
Un utente che so che se ne intende di fotovolatico è Foto Utenteligabue, di sicuro può aiutarti
MessaggioInviato: 29 feb 2016, 21:12
da Giovepluvio
Con un inverter trifase, per ottenere la stessa efficienza nella conversione DC/DC ti servono, mediamente, stringhe più lunghe.
A livello di bilancio energetico, visto usando il PdC come consegna, un impianto trifare sarebbe preferibile. Il bilancio economico, come hai detto, è invariato.
Stiamo parlando comunque di quelle che in gergo tecnico si chiamano pippe mentali. :mrgreen:
MessaggioInviato: 1 mar 2016, 17:33
da ligabue
Quoto quanto già detto da Foto UtenteGiovepluvio.
In genere un impianto monofase costa meno (inverter) mentre un impianto trifase è preferibile per una questione di equilibrio delle fasi (e delle tensioni) in relazione alla potenza immessa; mi capita spesso infatti in zone di campagna che la tensione sia troppo elevata e quindi è preferibile un impianto trifase che suddivide la potenza sulle tre fasi, limitando l'aumento delle tensioni su tutte e tre le fasi, anzichè caricare una singola fase con conseguente aumento considerevole della tensione su quella singola fase...
saluti
MessaggioInviato: 1 mar 2016, 20:08
da Giovepluvio
Ottimo punto Foto Utenteligabue.
Altra considerazione da fare è che gli inverter trifase di potenza nominale < 6 kW si contano sulle dita di una mano.
MessaggioInviato: 2 mar 2016, 10:18
da Danielex
Ottime considerazioni, grazie Foto Utenteligabue e Foto UtenteGiovepluvio!
In un caso che sto seguendo si tratta proprio di piccolo impianto in aperta campagna, avete fatto centro!
:ok:
MessaggioInviato: 2 mar 2016, 10:56
da Danielex
Avete per caso feedback sul Sunny tripower 6000TL?
Ho visto che è trifase ed è dotato di 2 MPPT indipendenti. Fa al caso mio direi.
MessaggioInviato: 2 mar 2016, 12:02
da ligabue
Per una questione economica andrei sull'ABB (TRIO 5.8) o ancor meglio sul Fronius (secondo me più affidabile, versione Symo 6.0-3). Entrambi hanno SPI interna.
saluti
MessaggioInviato: 2 mar 2016, 12:46
da Danielex
Terrò in considerazione anche il fronius.
L'ABB TRIO 5.8 mi pare che non abbia il doppio MPPT e probabilmente in questo caso si andranno ad utilizzare due falde con esposizione diversa.
Grazie!
MessaggioInviato: 2 mar 2016, 12:53
da Giovepluvio
Siete sicuri che quei modelli siano distribuiti in italia? Sino a poco tempo fa non lo erano.
