Blindosbarre CAD
MessaggioInviato: 13 mar 2016, 13:09
da Moren0
Salve a tutti, ho due quesiti da porvi:
1. In un capannone devo installare delle blindosbarre, il problema è che non so come effettuare il collegamento sbarra - quadro. In poche parole io ho le blindo in alto come posso scendere al quadro? Considerando che non è direttamente sotto ma un po' più defilato; :?:
2. Sapete dove reperire il blocco CAD delle blindosbarre o perlomeno come vanno rappresentate in una piantina ? :?:
Re: Blindosbarre CAD
MessaggioInviato: 13 mar 2016, 14:40
da MASSIMO-G
Ci sono degli accessori che si chiamano teste delle blindo che servono a collegare la blindo e il quadro. Le teste sono montate sul tetto del quadro è il collegamento tra i poli della testa e i codoli dell'interruttore viene effettuato dal quadrista. La blindosbarra nelle piantine è un semplice rettangolo che segue il percorso della blindosbarra. A lavoro dovrei avere varie piantone che ci hanno fornito i clienti con i percorsi delle blindosbarra eseguiti da Zucchini o Graziadio
MessaggioInviato: 13 mar 2016, 16:26
da Moren0
Grazie Foto UtenteMASSIMO-G
MessaggioInviato: 14 mar 2016, 9:27
da ferri
Proverei ad utilizzare un tool specifico per cad.
Esistono completi di menu e blocchi specifici dei costruttori (es. CADprofi ); Se non sbaglio per Zucchini sono presenti diversi tipo di blindo, in 3d compreso di menu per inserimento.
