Contatore ENEL come interruttore generale.
Inviato:
14 mar 2016, 12:07
da Franco012
In un impianto domestico, in cui il contatore dell'ENEL si trova all'interno dell'abitazione, in una nicchia dove a pochi centimetri di distanza si trova (affiancato) il centralino dell'impianto elettrico, è necessario installare un interruttore generale per staccare tutto l'impianto di casa? O si può utilizzare per tale scopo l'interruttore del contatore ENEL?
Preciso che l'impianto è già protetto da due magnetotermici differenziali collegati in parallelo, ai quali fanno capo altri magnetotermici che differenziano ulteriormente l'impianto.
Il buon senso mi dice che l'interruttore dell'ENEL dovrebbe bastare, ma dal punto di vista normativo ci potrebbe essere qualche problema?
Re: Contatore ENEL come interruttore generale.
Inviato:
14 mar 2016, 12:22
da iosolo35
La norma CEI 0-21 consente di avere fino a 3 dispositivi generale con la lunghezza del cavo di collegamento tra contatore e dispositivi considerata trascurabile, ti faccio un appunto, chiaramente devi verificare che gli interruttori generali siano con caratteristica da 6kA.
Inviato:
14 mar 2016, 12:25
da magoxax
Si, usando un solo conduttore per ogni polo del contatore (i ponticelli devi farli sugli interruttori) è possibile collegare fino a 3 interruttori (DG) a valle del contatore.
Maggiori indicazioni: Norma CEI 0-21 (liberamente scaricabile) paragrafo 7.4.4
P.S.
Ooops... sovrapposto a
iosolo35
Inviato:
14 mar 2016, 14:34
da Franco012
Grazie,
iosolo35 e
magoxax.
Oggi ho imparato due cose (per me) nuove:
- che l'interruttore (o interruttori) generale a valle del contatore monofase dev'essere almeno da 6 kA;
- che alcune norme CEI sono liberamente scaricabili.
Inviato:
14 mar 2016, 18:10
da iosolo35
Almeno 6kA ma dipende.....
Inviato:
14 mar 2016, 18:17
da Franco012
Grazie per la precisazione. Ho detto 6KA proprio perché ho considerato un "contatore monofase" (intendendo un contatore per la fornitura monofase).
Inviato:
14 mar 2016, 18:19
da iosolo35
Sì certo.....la mia era una precisazione
Inviato:
14 mar 2016, 19:11
da pibo
Ad essere puntigliosi al massimo quei valori si riferiscono ad impianti nuovi;
Se quelli esistenti sono da 4,5 kA puoi comunque tenerli.
