Pagina 1 di 2
Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 19:55
da jamesbond007
Ciao mi chiamo Jacopo e sono di Genova, è la prima volta che scrivo nel forum.
Non so se è la sezione giusta.
Nel tempo libero costruisco lampade in legno, non mi intendo molto di elettricità, faccio lampade con circuiti elettrici semplici: collego la spina, cavo, interruttore e portalampada e lampadina.
La mia domanda è: costruire una lampada con lo stesso procedimento cioè (da una presa, un cavo, un interruttore) accendendo non 1 ma 2 o più lampadine insieme. Cosa devo fare esattamente? come sono i collegamenti? Grazie.
Re: Circuito elettrico lampada a 2 o più lampadine
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 20:14
da claudiocedrone
:-) Se per "insieme" intendi che le due o più lampade devono accendersi e spegnersi contemporaneamente è semplice; dopo spina, cordone e interruttore colleghi tutti i portalampada in parallelo (sai cosa significa ?) occhio però che spina cordone e interruttore (comuni alle n lampade) devono essere dimensionati per tenere tranquillamente l'intensità di corrente complessiva assorbita dal gruppo di lampade (se una lampada assorbe tot A, n lampade uguali tra loro collegate in parallelo assorbiranno tot x n A). O_/
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 20:26
da attilio
Dovresti prevedere un alloggiamento dove eseguire il parallelo dei collegamenti, ovvero derivare due fili di alimentazione per ogni portalampada a partire dai due fili del cordone.
Poi attenzione che nell'era delle norme di prodotto, degli standard e delle certificazioni di qualità, costruire (scopo vendita?) per passatempo e senza alcuna "qualifica" dei dispositivi in legno da alimentare direttamente da rete, non lo vedo particolarmente saggio, non tanto per l'assenza di qualifica [che ho volutamente scritto virgolettato] quanto per la premessa:
jamesbond007 ha scritto:non mi intendo molto di elettricità
MessaggioInviato: 4 apr 2016, 22:32
da jamesbond007
Claudio: Si intendo che si accendano insieme. In parallelo cosa significa esattamente? Di solito uso un cavo normale composto fa filo blu e uno marrone. Però come dici giustamente non penso che un cavo di quel genere possa reggere la tensione di ad esempio 3 portalampade, anche perché come faccio a collegare solo un filo marrone e uno blu a ognuno dei 3 portalampada?
Attilio: I fili di alimentazione come sono esattamente? Posso collegarli poi ad un normale cavo con filo marrone e blu? Vorrei diventare più esperto apposta, perché poi vorrei vendere.
MessaggioInviato: 5 apr 2016, 19:28
da sankagiuliano
Ciao , vedi in foto..
MessaggioInviato: 5 apr 2016, 21:42
da jamesbond007
Ciao Sankagiuliano, quindi i due cavi (blu - marrone) che sono interrotti, sarebbero il cavo normale che si collega poi all'interruttore e presa? Se fosse il cavo normale (composto da filo blu e marrone) che si collega al mammut dove poi da lì partono gli altri cavi per i diversi portalampada, in teoria "regge" la tensione di tutti quei portalampada oppure ce ne vuole uno diverso?
MessaggioInviato: 5 apr 2016, 21:49
da 6367
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 20:23
da sankagiuliano
jamesbond007 ,
se non capisci al volo la foto , ti consiglio di stare lontano dalla corrente .
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 21:16
da claudiocedrone
:-) E perché ? Vi ricordo che l'OP ha licenza di uccidere. O_/
:mrgreen:
MessaggioInviato: 8 apr 2016, 22:01
da jamesbond007
Già ho la licenza di uccidere! allora il cavo normale va bene, userò quello.
