Installazione teleruttori
Q.Elettrico protezione pompe: (per ogni singola pompa)linea trifase in ingresso al M.Termico, uscita dallo stesso e ingresso al teleruttore, uscita dal teleruttore e ingresso al salvamotore. In questo caso posso installare il teleruttore capovolto, per poter cablare senza tanti giri per le canaline? non so se mi sono spiegato.Intendo capovolto per evitare di eseguire l'ingresso linea dalla parte del contatto mobile e non da parte di quello fisso, come normalmente e penso anche per motivi tecnici si usa.(teleruttore tipo ESC 425 Hager)
Dal momento che nel Quadro in discussione sono da cablare una ventina di queste terne di apparecchiature,mi sembrava corretto utilizzare il metodo da me esposto per comodita' e anche per non occupare tanto spazio nelle canaline predisposte.
Mi rendo conto che si nota l'installazione rovescia dai dati identificativi dell'apparecchiatura ma e' visibile solo ai tecnici, eventualmente.
Premetto che non mi e' possibile installarli in cascata, ossia nel senso verticale,anche se chiaramente in quel verso il problema non si pone.
Grazie Bicio
Grazie Bicio
