Pagina 1 di 4
parallelo con 2 prese trifase con differenziale
Inviato:
11 apr 2016, 22:12
da ssormanni
Salve a Tutti,
per poter aumentare la corrente prelevabile, ho fatto un parallelo tra due prese trifasi aventi (ovviamente) lo stesso trasformatore. I problema però ce l'ho quando attacco il carico perché mi scattano entrami i differenziali. Ho provato ad aumentare la corrente di sgancio ma nulla di fatto. E' possibile togliere questo problema non togliendo i differenziali?
Stefano
Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale
Inviato:
11 apr 2016, 22:16
da attilio
se ragioni sul partitore di corrente arrivi subito alla soluzione
Inviato:
11 apr 2016, 22:22
da ssormanni
Ciao Attilio,
Spiegati meglio in quanto non ho capito
significa che non è possibile?
Inviato:
11 apr 2016, 22:26
da Goofy
Se hai fatto quel che penso rischi che qualcuno si faccia molto male. Se disinserisci una presa sola hai i contatti ip 00 in tensione
Inviato:
11 apr 2016, 22:30
da ssormanni
Ciao Goofy,
no quello l'ho messo già nel conto, non è possibile farlo.
Inviato:
11 apr 2016, 22:40
da Goofy
Attilio ti suggerisce che la corrente non è uguale nelle due prese e la somma in ciascuna presa e' diversa da zero quindi scatta il differenziale
Inviato:
11 apr 2016, 22:42
da attilio
la corrente dovrebbe ripartirsi nei due rami se non equamente almeno con delta inferiore alla soglia differenziale, questo senza considerare i transitori all'alimentazione
senza conoscere il tipo di carico alimentato, l'entità delle correnti in gioco, la taratura dei differenziali e le modalità con cui hai eseguito il parallelo, ti direi di lasciar perdere
Inviato:
11 apr 2016, 22:42
da ssormanni
Ricevuto, Grazie!
Inviato:
11 apr 2016, 22:43
da sankagiuliano
Sì , devi fare le linee di uguale sezione e lunghezza .
Inviato:
11 apr 2016, 22:48
da attilio
quello va fatto a prescindere, altrimenti anche senza il problema dei differenziali, si troverà a sovraccaricare il ramo ad impedenza minore
