Pagina 1 di 3
Dichiarazione di conformità 37/08
MessaggioInviato: 16 apr 2016, 23:53
da AndreaLt
Buonasera... :-) lavoro in un negozio che vende corpi illuminanti a LED. Oltre che a vendere in certi casi installiamo noi i prodotti... ora: in una libreria dovremo sostituire dei tubi al neon con dei nuovi tubi a led ( 20 plafoniere 1x18W) e per circa 14 corpi illuminanti sostituire la lampada interna con 2 strisce led con relativo alimentatore, tutto richiuso all'interno di questo corpo illuminante.
La domanda è questa:AndreaLt
Serve redarre una dichiarazione di conformità per questi tipi di interventi??
Ho letto la normativa 37/08 dove spiega quando serve una di.co. possono essere considerati questi interventi di "manutenzione straordinaria" e quindi soggetti a dichiarazione???
GRAZIE A TUTTI
Re: Dichiarazione di conformità 37/08
MessaggioInviato: 17 apr 2016, 0:09
da sankagiuliano
sì , ma solo se le plafoniere e il calcolo illuminotecnico risultano nella DICO attuale .
MessaggioInviato: 17 apr 2016, 0:19
da AndreaLt
Non ho capito bene cosa intendi.... io non so se loro hanno già una dichiarazione di conformitá generale per il loro impianto... il discorso che faccio io é un discorso generale.... per questi tipi di interventi occorre redarre una dico??
MessaggioInviato: 17 apr 2016, 1:22
da Mike
Gli apparecchi di illuminazione sono esclusi dal campo di applicazione del Dm 37/08.
MessaggioInviato: 17 apr 2016, 10:35
da AndreaLt
Mike ha scritto:Gli apparecchi di illuminazione sono esclusi dal campo di applicazione del Dm 37/08.
Ho citato la 37/08 perche spiega quando occorre stilare una DICo, non peeche parla dei corpi illuminanti.....
E secondo me quello che stiamo facendo noi potrebbe rientrare sotto la voce " manutenzione ordinaria" le plafoniere fanno sempre parte dell'impianto elettrico ( sono dei carichi con i quali si sceglie la taratura degli interruttori)...
Quindi a noi non serve rilasciare una dichiarazione a lavoro finito? Possiamo fare tutte le modifiche del caso nel plafone?
MessaggioInviato: 17 apr 2016, 10:43
da Goofy
Come ha detto Mike il DM 37/2008 si applica agli impianti elettrici, non agli apparecchi utilizzatori quali sono gli apparecchi per illuminazione.
Non siete obbligati alla dichiarazione di conformità in base al DM 37/2008.
Se fossi il committente vi obbligherei (pena mancato acquisto) a redigere un documento in cui dichiarate che avete lavorato a regola d'arte.
MessaggioInviato: 17 apr 2016, 12:11
da sankagiuliano
ripetto , se nel progetto attuale c'è: marcha , modello ,quantità , disposizione corpi di illuminazione , calcolo illuminotecnico , NON puoi modificare nulla a tuo piacimento senza che lo dichiari conforme .
MessaggioInviato: 17 apr 2016, 13:12
da Goofy
sankagiuliano ha scritto: se nel progetto attuale c'è: [...] NON puoi modificare nulla a tuo piacimento senza che lo dichiari conforme .
Personalmente io non sono d'accordo, perché gli apparecchi di illuminazione non fanno parte dell'impianto elettrico: se sono inseriti nella vecchia dichiarazione di conformità lo sono "a sproposito".
Ovviamente se ci sono particolari requisiti illuminotecnici devono essere rispettati, ma questo esula dalla dichiarazione di conformità.
MessaggioInviato: 17 apr 2016, 13:49
da Mike
AndreaLt ha scritto:Ho citato la 37/08 perche spiega quando occorre stilare una DICo, non peeche parla dei corpi illuminanti.....
Se è per questo di "corpi illuminanti" non ne ho mai visto, forse apparecchi di illuminazione :lol:
Il DM 37/08 riguarda esclusivamente gli impianti negli edifici, non gli utilizzatori.
AndreaLt ha scritto:E secondo me quello che stiamo facendo noi potrebbe rientrare sotto la voce " manutenzione ordinaria" le plafoniere fanno sempre parte dell'impianto elettrico ( sono dei carichi con i quali si sceglie la taratura degli interruttori)...
Corretto, si tratta di "manutenzione ordinaria", ovvero sei fuori dal campo di applicazione del DM 37/08, sia nell'oggetto che nel merito.
Sbagliato, negli impianti le protezioni non si dimensionano sui carichi.
AndreaLt ha scritto:Quindi a noi non serve rilasciare una dichiarazione a lavoro finito? Possiamo fare tutte le modifiche del caso nel plafone?
Il plafone è un apparecchio, potete fare tutte le modifiche che volete assumendovene le responsabilità. Potete rilasciare una dichiarazione sulla "regola dell'arte" ai sensi della L. 186/68 o ricertificare il prodotto alle direttive europee applicabili qualora lo rimettete nel mercato marcandolo CE.
MessaggioInviato: 17 apr 2016, 14:50
da AndreaLt
Come non si dimensionano sui carichi....se ho 2 lampade utilizzo un magneto termico da 10A ma se ne ho 3000 di lampade? ( ipotesi assurda)... sono uscito due anni fa da scuola e a noi ci facevano partire sepre dal carico e dalla sua corrente assorbita... non riesco a capire come possano le lampade non far parte dell'impianto elettrico #-o dove sta scritto??.... comunque grazie per le vostre risposte :) come detto precedentemente ho poca esperienza ancora ahahah sto intrapendento il praticantato per la qualifica di progettista per questo voglio indagare a fondo su tutto :-) :ok:
