Collegamento faro con sensore di movimento
Ciao a tutti..
Ho installato un faro a led nel mio giardino. Avendo difficoltà ad arrivare al quadro con il cavo ho fatto un buco passante e mi sono collegato alla prima presa disponibile. Per risparmiare nei consumi ho utilizzato questa per fare andare il faro a random oppure negli orari da me stabiliti.
Ho aggiunto un sensore di movimento collegato ad un'altra presa programmabile, dato che non è anche crepuscolare, così che la prima presa mi fa andare il faro a random e a prescindere da questo il sensore funziona sempre di notte, accendendo il faro quando percepisce una presenza.
Il problema è che le due prese più il sensore insieme non vanno. O meglio, prevale il sensore, quindi il faro si accende solo quando ci passo davanti. Ho provato a collegare tutto in parallelo ma quando si attiva la presa perché è il momento di accendere il faro, arriva la fase al ritorno della lampada nel sensore e non si spegne più,nemmeno quando la presa dice che è il momento di spegnere il faro. In pratica rimane la fase nell'uscita del sensore (ritorno lampada) .
Premetto che ho fatto questo impianto con quello che avevo in casa e so che con un orologio astronomico da quadro avrei fatto tutto con molta più semplicità. Comunque, ho risolto mettendo un relè a zoccolo e collegando in NC e NO sensore e prese. In pratica quando il sensore rileva un movimento accende il faro, eccita il relè che esclude la presa programmabile, e viceversa quando la presa accende il faro esclude attraverso il relè il sensore.
Tutto funziona perfettamente come volevo. La mia domanda è: potevo evitare di mettere il relè? Facendo una serie o qualcosa del genere?
[Aggiornamento] Mi spiego meglio. Inizialmente ho collegato il sensore di movimento NON crepuscolare a una presa programmabile, quindi dalle ore 21 alle ore 6 il sensore va (fase neutro al sensore, e ritorno della lampada nell'uscita del sensore)
Poi ho aggiunto un'altra presa programmabile che mi fa accendere il faro a random,ogni mezz'ora per mezz'ora. (Fase al ritorno della lampada e neutro insieme agli altri)Quando è ora la fase va al ritorno, il faro si accende e non si spegne più nemmeno quando viene a mancare la fase al ritorno. Ho provato a tenere i neutri e le fasi separati ma niente. Sono arrivato al relè.
