Cancello automatico e Vigili del Fuoco
MessaggioInviato: 27 apr 2016, 12:28
da mulder80
Buongiorno,
sto progettando l'adeguamento di un vecchio impianto elettrico a servizio di un'autorimessa, attività soggetta dpr 151/11.
C'è un cancello automatico esistente a due ante ed il dubbio è il seguente: devo garantire l'apertura automatica del cancello in assenza di tensione ? (c'è ovviamente il pulsante di sgancio).
Ho usato la funzione cerca ma non ho trovato post simili.
Qualcuno ha delle case costruttrici di riferimento di gruppi inverter+soccorritori da installare localmente sul cancello che possono fare al caso?
Ulteriore domanda: per garantire l'apertura automatica in assenza di tensione oltre alla tensione garantita dalle batterie è necessario agire via software sulla scheda del cancello o si può fare "artigianalmente" con un relè andando ad agire sul contatto della scheda?
Qualcuno ha mai avuto un problema simile?
Re: Cancello automatico e Vigili del Fuoco
MessaggioInviato: 27 apr 2016, 13:52
da Goofy
Il cancello si deve aprire se è una uscita di emergenza.
Basta che nel battente sia ricavata una porta con apertura manuale.
MessaggioInviato: 27 apr 2016, 14:17
da mulder80
Il cancello non dovrà essere uscita di sicurezza.
Ma dovrà garantire l'accessibilità ai mezzi del VVF. Da lì nasce il mio interrogativo
MessaggioInviato: 27 apr 2016, 14:27
da WALTERmwp
Ciao Foto Utentemulder80, molto probabilmente scrivo a sproposito ma il sistema migliore, in assenza di tensione, credo sia, sblocco manuale della serratura (se c'è) con chiave e spinta "a braccia" delle due ante (dipende poi dalle caratteristiche degli attuatori).
Meno roba c'è e meno probabilità ci sono che qualcosa si guasti, mia opinione ma sarò in errore, comunque seguo con interesse.
MessaggioInviato: 27 apr 2016, 15:43
da Brianz
Esistono numerose aziende che producono attuatori in cc dotabili di pacco batterie.
Ad es.
http://www.cardin.it/
http://www.proteco.net/
http://www.came.com/
Può darsi ci sia anche la soluzione che ti interessa.
MessaggioInviato: 27 apr 2016, 16:58
da argonauta
WALTERmwp ha scritto: il sistema migliore, in assenza di tensione, credo sia, sblocco manuale della serratura (se c'è) con chiave e spinta "a braccia" delle due ante (dipende poi dalle caratteristiche degli attuatori)
Questo è anche il metodo che di solito consigliano anche i VVF.
Se ci fosse un'attività presidiata solitamente c'è una procedura per cui un addetto sa dove è la chiave e quale è la procedura di sblocco.
Nel caso specifico si potrebbe pensare di mettere la chiave in luogo esterno all'autorimessa ma non accessibile al pubblico (per evitare problematiche di intrusione), se esiste.
MessaggioInviato: 27 apr 2016, 16:59
da Goofy
Concordo con WALTERmwp.
In ogni modo i VVF se vogliono entrare entrano.
MessaggioInviato: 27 apr 2016, 17:34
da SerTom
L'unica norma di prodotto vigente sui cancelli automatici (e non) esclude proprio l'uso particolare di questa discussione.
Infatti nella EN 13241-1 , fin dal titolo "Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage- Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo" mette le mani avanti.
E se non bastasse lo dice chiaramente nelle esclusioni:
La presente norma europea non contiene alcun requisito specifico per caratteristiche di
resistenza al fuoco o controllo dei fumi, coperti dal prEN 13241-2.
(ndr: la EN 13241-2 non è mai stata pubblicata).
e
La presente norma europea non prevede alcun requisito specifico per le porte che si
aprono su vie di fuga. La possibilità di aprire in modo facile e sicuro l'anta della porta non
può essere normalmente ottenuta nelle porte industriali, commerciali e da garage a causa
della dimensione, del peso e/o delle modalità di funzionamento.
Quindi è meglio tenersi alla larga da certe applicazioni e non inventarsi soluzioni "strane".
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 27 apr 2016, 18:08
da mulder80
La discussione è molto interessante.
Diciamo che in questo caso non si tratta di via di fuga, ma di "semplice" garanzia di accessibilità ai mezzi dei VVF.
So bene che se vogliono i VVF entrano in qualche modo, dichiamo anche che si vorrebbe evitare metodi troppo violenti :D
Quindi in definitiva se lascio tutto così come si trova (senza batterie) non dovrei commettere alcun grave peccato, è corretto?
L'idea della chiave lasciata in esterno dalle mie parti non è praticabile... :mrgreen:
