resistenza impianto di terra
Buongiorno,
nel caso di un impianto elettrico di un singolo appartamento civile con differenziale da 30mA la resistenza dell’impianto di terra non deve essere inferiore a
50V/30mA = 1666 ohm
Per soddisfare tale vincolo normalmente basta un semplice picchetto da 1 metro infisso verticalmente nel terreno. La mia domanda è:
qualora se ne abbia la possibilità, migliorare l’impianto l’impianto di terra, aggiungendo ad esempio altri picchetti collegati tra loro, magari con una corda nuda direttamente interrata etc., è una spesa inutile oppure no? Se no, perché? Qual è il vantaggio di diminuire ulteriormente la resistenza di terra?
50V/30mA = 1666 ohm
