Impianto elettrico casa rimozione differenziale
Ciao a tutti. A casa ho rifatto la cucina e ho dovuto rimuovere un vecchissimo interruttore magnetotermico bipolare della bticino 8122. Questo interruttore era situato in una scatola sopra al bancone in cucina e controllava 2 prese (che non sono piu accessibili poiche' ci hanno montato davanti la cucina, ma i loro collegamenti erano corretti). Al momento i fili sono scollegati, e ovviamente le altre prese non vanno, non riesco pero' a ricollegarli in nessun modo senza che scatti il salvavita di casa!
In casa, all'ingresso ho un quadro elettrico con salvavita e due magnetotermici, uno da 16A e uno da 10A. A questo magnetotermico aggiuntivo in cucina che mi crea problemi arrivavano 5 cavi, di cui uno e' terra ed era attaccato alla scocca in metallo della scatola pre-esistente che al momento e' isolato con nastro isolante. Purtroppo e stupidamente non ho fatto delle foto chiare dei collegamenti prima di rimuovere il magnetotermico, pensavo fosse una cavolata ricollegare 4 fili, lo ho fatto 100 volte.. Supponiamo che i collegamenti fossero i seguenti:
A - B
C - D
Ho provato a collegare A con C e B con D ma salta la luce. Ho provato anche a collegare A con D e B con C ma il risultato e' lo stesso. Ho anche provato a fare A con B e C con D ma non e' cambiato nulla. Quindi come collego questi cavi per far andare le altre prese?
Grazie milla
A - B
C - D
Grazie milla
..) un minimo di criterio si seguiva comunque.
