Pagina 1 di 6
Fase e neutro
MessaggioInviato: 4 mag 2016, 12:07
da schumy91
Una domanda classica...perché sul neutro non si prende la scossa elettrica? Se uso il cercafase sulla fase si accende la lucetta ma dato che la corrente scorre anche nel neutro perché su di esso la lucetta non si accende? :? :? :?
Re: Fase e Neutro
MessaggioInviato: 4 mag 2016, 12:14
da IlGuru
Prova a mettere un voltmetro tra neutro e terra
Re: Fase e Neutro
MessaggioInviato: 4 mag 2016, 12:16
da schumy91
Intendi tra il neutro e il conduttore giallo-verde?
Re: Fase e Neutro
MessaggioInviato: 4 mag 2016, 12:23
da IlGuru
Si
Re: Fase e Neutro
MessaggioInviato: 4 mag 2016, 12:26
da schumy91
Eh mi spiace ma non ho un tester
Re: Fase e Neutro
MessaggioInviato: 4 mag 2016, 13:02
da IlGuru
Qualche volt di differenza c'è sempre, e non sono mai sempre gli stessi.
Non tanti però da prendere una scossa.
Re: Fase e Neutro
MessaggioInviato: 4 mag 2016, 13:10
da schumy91
E perché scusa? Il cavo giallo-verde non è una protezione?
Re: Fase e Neutro
MessaggioInviato: 4 mag 2016, 18:27
da gabrisav
Gli impianti eletrici monofase ,di solito, sono derivati da una distribuzione concatenata trifase + neutro.
Il neutro è collegato al centrostella del trasformatore in cabina e a sua volta il centrostella è collegato a terra, quindi il neutro è teoricamente con una tensione di 0 V.
Quando si tocca una fase e si prende la scossa è perché la corrente elettrica passando tramite il corpo si scarica a terra e torna al centrostella del trasformatore, per il motivo che la corrente, una volta partita dal trasformatore deve, in un modo o in un altro deve tornare al centrostella del trasformatore.
Spero di essermi spiegato, e spero di non prendermi un cazziatone da qualcuno più esperto di me che di sicuro saprà spiegarti meglio
Re: Fase e Neutro
MessaggioInviato: 4 mag 2016, 20:58
da schumy91
Si fin qui ho capito...ma poi sapendo che pure il conduttore giallo-verde sta conficcato nel terreno qual è la differenza rispetto al neutro se pure il neutro sta messo a terra?
Re: Fase e Neutro
MessaggioInviato: 4 mag 2016, 21:45
da gabrisav
Che il giallo verde della tua casa serve a prendere il tuo posto quando c'è una dispersione, cioè fa scaricare la corrente a terra e evità che tu resti volgorato
