Accensione lampione da giardino indipendente
Salve, devo aggiungere un lampione da giardino da altri lampioni, questo però si deve accendere e spegnere indipendentemente dagli altri lampioni tramite interruttore. Quindi mi spiego, in un vialetto c'è una fila di lampioni che si accendono tutti insieme all'apertura del cancello tramite telecomando (solo di notte, da crepuscolare), il lampione aggiuntivo lo devo far collegare in parallelo a uno di questi lampioni, in modo che quando si accendono gli altri si deve accende anche questo, ma non so come farlo comandare indipendentemente dagli altri, con interruttore, che quando di notte gli altri lampioni sono spenti posso accendere e spegnere SOLO questo lampione aggiuntivo, e allo stesso tempo quando questo lampione è spento si deve accendere come gli altri all'apertura del cancello.
Nella base cementata dove devo installare il paletto del lampione aggiuntivo, il muratore aveva lasciato fuoriuscire due cavi grigi da 2 fili ognuno, uno dei cavi viene in parallelo da altri lampioni, e l'altro cavo è della corrente a 220 V nella quale qui posso aggiungere anche un'interruttore, per accendere o spegnere solo questo lampione, ma non posso collegare questo 220 V al lampione aggiuntivo perché se collegato in parallelo agli altri lampioni si possono accendere tutti insieme. Come si deve fare?
Ser.Tom
