Pagina 1 di 2
pompa sommersa bloccata
MessaggioInviato: 3 giu 2016, 22:02
da apache
Un saluto a tutti. Domando, se una pompa monofase immersa in un pozzo artesiano, immaginando che la stessa sia bloccata meccanicamente, si puo' farla girare nel verso contrario dandogli degli impulsi ? Tutto questo prima di tirarla fuori fisicamente, e come fare elettricamente. Grazie anticipatamente a tutti.
Re: pompa sommersa bloccata
MessaggioInviato: 3 giu 2016, 23:09
da magoxax
...pompa monofase...
Dipende dal modello, se ha il condensatore "sul corpo" non c'è verso di fare l'inversione.
MessaggioInviato: 3 giu 2016, 23:25
da Candy
No.
MessaggioInviato: 4 giu 2016, 9:11
da apache
Ha il condensatore dentro il quadretto. Un saluto
MessaggioInviato: 4 giu 2016, 11:14
da magoxax
Guarda come è collegato e collegalo nell'altro modo.
Mi raccomando di segnare i fili ammodo.
MessaggioInviato: 4 giu 2016, 11:49
da apache
Vi ringrazio tanto buona giornata a tutti. Ciao
MessaggioInviato: 4 giu 2016, 12:02
da apache
Quindi basta invertire fase e neutro
MessaggioInviato: 4 giu 2016, 12:12
da ibra
[-X
se avessero numerato i poli del motore nello schema sarebbe stato meglio !
Nei due schemini i poli del motore non devono essere "girati" ;-)
MessaggioInviato: 4 giu 2016, 12:17
da apache
Grazie ancora per i vostri suggerimenti.
MessaggioInviato: 4 giu 2016, 12:48
da magoxax
Dalla pompa sommersa arrivano quattro fili:
1 - un filo che si collega alla fase
2 - un filo che si collega al neutro
3 - un filo che si collega direttamente al condensatore.
4 - II giallo/verde per la messa a terra (che in questo caso non ci riguarda)
Devi invertire il filo che si collega direttamente al condensatore (3) col filo che va al neutro (2).
