Protezione sottoquadro con o senza differenziale
Dal quadro contatore del distributore dobbiamo alimentare un quadro (A) posto nelle vicinanze, dal quadro A alimenteremo un altro quadro (B) e dal quadro B a sua volta verrà alimentato un quadro (C).
I quadri sono tutti in materiale isolante. I cavi che collegano i vari quadri sono FG7OR.
Il quadro A alimenterà il quadro B con un interruttore magnetotermico.
Il quadro B alimenterà il quadro C con un interruttore magnetotermico.
Il quadro C quindi a monte non avrà nessun interruttore differenziale che lo protegge.
gli interruttori generali dei quadri sono del tipo magnetotermico.
Il sistema è TT.
Secondo me questa soluzione è corretta, secondo un collega a monte del quadro C serve inserire un differenziale.
Tutte le utenze finali sono protette da differenziale.
Vorrei un vostro parere in merito.
P.S. da una ricerca sul forum ho trovato la risposta nel caso di due quadri.
Il sistema è TT.
