Pagina 1 di 2
Messa a terra e fulmini
Inviato:
11 giu 2016, 18:05
da marco995
Salve, vorrei sapere se, in caso di fulmine, fa la differenza avere o meno la terra collegata alla spina dell'amplificatore antenna tv. Scarica meglio? Salta prima il differenziale? Cosa cambia?
Inoltre è possibile "isolare" in qualche modo il cavo coassiale (esempio fusibile?? ) per evitare anche parzialmente che un fulmine arrivi alla tv?
Lo so che è meglio staccare tutto quando c'è un temporale ma spesso non sono a casa.
Grazie a chi risponderà!
Re: Messa a terra e fulmini
Inviato:
11 giu 2016, 18:42
da gabrisav
A mio parere se un fulmine ti becca la casa tutti questi accorgimenti non servono a niente
Inviato:
11 giu 2016, 19:11
da alev
Concordo
Aggiungo che la efficace protezione dai fulmini richiede un impianto parafulmini
A tale scopo, i depositi militari di munizioni ed esplosivi sono inglobati in una gabbia di Faraday
Inviato:
11 giu 2016, 19:39
da ibra
i depositi militari di munizioni ed esplosivi...
sì ma in quelli non ci abita nessuno e non hanno antenne tv...
Inviato:
11 giu 2016, 19:44
da Mike
Il collegamento a terra della presa TV non centra nulla con la protezione dai fulmini ma è per la protezione dai contatti indiretti. L'impedenza della presa TV è elevata ed il fulmine segue sempre la strada più breve per cui sarà difficile una scarica diretta. Il problema invece sono le scariche indirette e le sovratensioni, e l'unico modo per proteggersi è dotarsi di un sistema di SPD.
Inviato:
11 giu 2016, 19:56
da alev
ibra ha scritto:sì ma in quelli non ci abita nessuno e non hanno antenne tv...
Non ci abita nessuno, ma se gli piombasse sopra un fulmine sai che botto...
La TV no, ma qualche impianto di videosorveglianza da remoto dire di si...
Inviato:
11 giu 2016, 20:01
da ibra
ma qualche impianto di videosorveglianza da remoto direi di si...
In questo caso potrei anche darti ragione, ma non credo che siano così pazzi da mettere un'antenna trasmittente proprio sopra al magazzino
Inviato:
11 giu 2016, 21:23
da alev
Antenne no di certo
Essendo sempre presidiati, è più che sufficiente un sistema via cavo, sicuramente provvisto degli opportuni dispositivi di SPD
Inviato:
11 giu 2016, 21:54
da ibra
Una fibra ottica (sapendola usare) metterebbe fine a tanti guai
Inviato:
12 giu 2016, 7:37
da alev
Concordo
