Pagina 1 di 2
Lavorare sotto tensione
MessaggioInviato: 22 giu 2016, 10:32
da Shika93
Se non posso staccare il quadro generale e devo mettere mano in una scatola di derivazione di un impianto domestico aggiungendo dei cavi di corrente, con guanti in gomma e scarpe isolate, andando a lavorare su un gruppo di cavi per volta (prima la fase, poi il neutro e terra) rischio comunque di prendere la corrente?
Re: Lavorare sotto tensione
MessaggioInviato: 22 giu 2016, 10:52
da Brianz
MessaggioInviato: 22 giu 2016, 11:20
da attilio
Shika93 ha scritto:Se non posso staccare il quadro generale e devo mettere mano in una scatola di derivazione di un impianto domestico
è curiosa questa cosa, ti va di spiegarne il motivo?
MessaggioInviato: 22 giu 2016, 12:29
da Shika93
Ci sono gli idraulici che lavorano nella stanza accanto. Non posso sganciare solo dove sono io perché non c'è il magnetotermico separato. E' generale per tutto l'appartamento.
Se potessi sganciare la corrente, non ci penserei due volte.
MessaggioInviato: 22 giu 2016, 12:36
da attilio
abbi pazienza ma questa è una stronzata assoluta!
non sono questi i motivi per cui si deve lavorare sotto tensione!
pianifichi i collegamenti quando puoi disalimentare la linea
MessaggioInviato: 22 giu 2016, 12:43
da Shika93
Si, ci ho pensato due secondi fa
MessaggioInviato: 22 giu 2016, 12:49
da attilio
non so chi sei né che fai, ma non farti mai incalzare e indurre in errore da chi ti mette premura o ti dice che tanti elettricisti lavorano regolarmente sotto tensione, questa è la peggiore delle generalizzazioni e una autostrada a sei corsie verso l'infortunio garantito!
ciao
MessaggioInviato: 22 giu 2016, 13:00
da Shika93
Hai ragione. Ho chiesto perché non faccio l'elettricista e le poche volte che ho lavorato sotto tensione è stato con 12V. Quando si tratta di impianti domestici o peggio, lo faccio se proprio devo perché di rimanerci non ne ho proprio voglia, specie per una boiata.
MessaggioInviato: 22 giu 2016, 13:08
da MarcoD
rispondi che lo puoi fare solo se gli idraulici lavorano con i tubi sotto pressione. :D :D
MessaggioInviato: 22 giu 2016, 14:17
da elektronik
Ricodati che i fili sono multitreccia e quindi molto fini, che ci vuole che un filino buchi un guanto o peggio tutti e due con il rischio di fare da fusibile tra massa e fase. Quando facevo l'elettricista mi dicevano che un buon elettricista sa lavorare anche sotto tensione, Io gli rispondevo di non essere un buon elettricista per questo preferivo staccare il contatore. E stai attento che ci sono anche quelli che vanno ad attaccare la corrente perché dimenticano che c'è uno che sta lavorando. Fatti un cartello e mettilo appeso nel quadro. Meglio uno che passa da incapace che un inteligente morto
