Problema fase o finto neutro su GND
Sera a tutti :)
Ho comprato nuovo uno stabilizzatore di tensione elettronico da 2000VA. Non ha la batteria dato che non è un UPS.
Ho provato a spegnere ed a riaccendere l' apparecchio varie volte, poi una volta dopo 15/20 che era accesso è scattato il differenziale puro. Premesso che nella stanza non ho la messa a terra.
Poi in seguito ha cominciato a mostrare sul display sia in entrata che in uscita 0 volt ed ovviamente il computer si spegneva e poi dopo si riaccendeva da solo.
Dopo alcuni giorni ha fatto la stessa storia.
Una volta dopo svariati secondi che si è presentato questo problema lo ha rifatto di nuovo.
Poi dopo alcuni giorni ad un certo punto l' apparecchio ha emesso uno strano rumore e nel display sia in entrata che in uscita non c' era più tensione. Ho aspettato meno di 1 minuto e la situazione è rimasta invariata.
Allora ho spento tutto e staccato le spine.
Ho pensato che fosse questo apparecchio il problema, oppure il led di una ciabatta collegata in uscita a questo apparecchio oppure il megnetermico C16 230 volt F81N/16 che si trova in una ciabatta collegata in uscita. Questo magnetotermico credo che non sia compatibile con il mio impianto elettrico avendo 2 fasi. Nei due quadri elettrici ho i magnetotermici 400v 2p.
Non ho il sistema di distruzione IT e nella cabina MT/BT c'è un trasformatore trifase 220/230. Il filo neutro c'è solo che arriva fino ad un certo punto ma non entra nei palazzi e nelle abitazioni.
Ho smontato l' apparecchio dopo averlo fatto scaricare dalla tensione alternata rimasta. A parte l' interruttore sottodimenzionato (a livello di ampere) e la brutta saldatura dal cavo Fase in ingresso, il problema è stato progettato per stabilizzare una sola Fase.
Nel circuito arriva solo la fase in ingresso ma non il filo blu (per me è la seconda fase). Dall' uscita del circuito c'è la fase in uscita ed il Ground. Non capisco che c' entra il ground con la tensione alternata. Da questo ground parte un filo blu che si collega al filo blu del cavo di alimentazione in ingresso.
Ho fatto delle ricerche per quanto riguarda il trasformatore di isolamento ma a parte che va collegato a terra e ho dei problemini a farlo per resto ho visto ha 2 uscite a 115 volt che danno la 230v.
Sarebbe bello avere in uscita 230 e 0 volt.
Non so se devo sostituire il magnetermico 1p+1n dato che non va bene con il mio sistema di distribuzione.
